| dopstop |
Дата 26.05.2025 - 06:17
Проблемы с партроником, но не простые. При включённом зажигании всё работает идеально. Сразу после запуска двигателя передние датчики сходят с ума. Хаотично прыгают все от минимума до максимума. Если нужно, могу скинуть видео. Машина битая. Поменян жгут партроника и датчики. Перепробовал уже почти всё. Помогает только отключение генератора. Вот реально если скинуть с него разъём возбуждения - всё работает пока не нажмёшь на газ. Если открутить плюсовой провод от АКБ(на генератор отдельный предохранитель) или физически снять генератор с машины - никаких проблем нет. Даже если к АКБ в это время подключить зарядное устройство и экспериментировать с напряжением от 13.5V до 14.2V. Подкинул генератор со шкоды рапид и получил ещё один неожиданный результат: теперь после запуска передние датчики не прыгали, а показывали постоянное препятствие на минимальном растоянии. Но генератор чуть отличался, из разъёма возбуждения пришлось убрать пластмассовый фиксатор - пазы находились не в тех местах. Чтобы подкинуть ещё одни генератор, нужно дождаться донора и отвлекать его хозяина, пока я генераторы перебрасываю... то ещё развлечение. Да и поможет ли это? Исходя из банальной логики, виновник - генератор. Но как он влияет? Почему только на партроники и только на передние. Добавлю асциллограмму снятую с генератора : плюс и корпус. Масса там идёт с движка на кузов, потом с кузова на клему АКБ. На кузове такие пульсации минуса значительно ниже. Генератор возили в ремонт. Спецы не нашли проблем. Поменяли подшипники и контактные кольца... Сам разбирал генератор, диодный мост не снимается, без пайки, но сопротивленя нормальные, от общей пластины к плюс и минусу 0 или 4 ома. Всю проводку в машине разобрал. Соединения пропаял, разъём спаял на прямую. Кидал свои провода от блока партроников из багажника к переднему бамперу вместо вместо штатной - ничего не изменилось. Да, датчики не оригинальные, но я менял местами задние и передние. Блок другой пока не подкидывал - донора пока нет. Короче тупик. Свои идеи уже кончились. Может подталкнете в нужную сторону. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Василич |
Дата 26.05.2025 - 12:30
Дата 26.05.2025 - 18:57
Размах пульсаций на корпусе получается приблизительно от -15 до +40 вольт? Или я не правильно понял шкалы на фото? Относительно чего снимались сигналы? |
| Эмир |
Дата 26.05.2025 - 21:32
![]() Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 804 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И вторая между корпусом генератора и минусом аккумулятора. Только я не пойму, почему одна осциллограмма слишком уж ровная? Или это между плюсом генератора и массой автомобиля? |
Дата 27.05.2025 - 06:11
Тоже подумалось про миливольты. Вторая ровная потому что в вольтах. Это вроде диско-экспресс. У него хоть и выведены по 2 щупа на канал, но общие - действительно общие. Внутри прибора соединены вместе. Замер можно сделать только относительно одной точки на оба канала. |
| Эмир |
Дата 27.05.2025 - 12:43
А я про это забыл. Спасибо! |
| dopstop |
Дата 27.05.2025 - 16:32
Да, так и есть. У обоих щупов брал общий минус с АКБ. Настройка автоматическая. Меня тоже смутил такой разброс. Поэтому проверял много раз, менял щупы местами... Но проблема была в другом. |
| dopstop |
Вчера напарник сделал интересное открытие: если бампер открутить, но на отключать разъёмы, а просто положить рядом с машиной - глюков нет. Сегодня начал делать эксперименты : как близко можно поднести датчик к генератору , чтобы он начал ловить помехи. Оказалось, что китайский датчик чем ближе, тем сильнее глючит. А вот оригинальный можно положить на генератор и ничего не произойдёт. Тоесть генератор реально издаёт помехи. Но оригинальному датчику на них наплевать. И если глючит хоть один датчик, то вся система сходит с ума. Задний бампер далеко от генератора, поэтому помехи до него не доходят. На машине только 3 оригинальных датчика, когда меняли один нормальный, на один китайский- результата не было. Китайский сзади не глючил, потому что далеко от генератора. Один оригинальный спереди изменить ничего не мог. По итогу 3 оригинальных поставил вперёд рядом с генератором - всё заработало. |
| dopstop |
Дата 27.05.2025 - 16:34
