> регулятор давления топлива ВАЗ, нужен завод.параметр сдержки давления
Дата 18.06.2025 - 20:07
Регулятор давления топлива ГАЗ "Утес" РДТ-400
или схожие с ним от других производителей...
Тема такая https://www.drive2.ru/l/677940728818570504/
Проблема пока в рассуждениях... но практиковатся есть над чем..
Клиент станцию в баке уже поменял. но результата не получил..
В разработке у меня 2 станции не соответствующие по параметрам оригиналу..
В городе нашел только 380 КПD и больше ни чего нет другого... да же не известен производитель...
ДДТиТ поменял на рампе машина едет,хорошо едет и не пинается,но после каждого запуска ошибки по давлению Р0089
Дата 18.06.2025 - 20:37
Машина-то какая ? Двигатель ?
Дата 19.06.2025 - 08:59
IV Ford Mondeo 2.5.. мотор вольво 5 цилиндров..
Дата 19.06.2025 - 14:13
Дата 19.06.2025 - 14:54
Василич спасибо огромное...
Правда не совсем понятно что означает 650-750
Старая станция.которую клиент поменял давит 3.6 бар.. и по истечении 15 минут держит 2.4 бар.... но это я замерял от акб и в стену манометра... может на авто будут другие параметры ХЗ..
Дата 19.06.2025 - 18:39
Оборотов в минуту.
Т. е. ХХ.
Дата 19.06.2025 - 22:00
На стенку (без регулятора) должен давить 6-8.
Сравни показания по манометру и по сканеру.
Дата 20.06.2025 - 07:30
Легко. Если где-то плохой контакт.
Иногда при замере давления, будет не лишним проконтролировать напряжение на ЭБН.
А в данном случае - наличие датчика давления в рампе, даёт основание для подозрений, что давлением управляет ЭБУ.
В сканере нет заданного или желаемого давления?
Дата 20.06.2025 - 11:15
Блок управления стоит на баке.. сегодня буду снимать и эксперименты ставить..
Насос который стоит при замере с рампы выдает максимум 3.0 бар.
В параметрах заданного давления нет...
Получается что из-за каких-то 0.2-0.4 бара весь сыр бор???? На хера так строить и усложнять+ еще и блок управления насосом, который Хпойми что выполняет...
Дата 20.06.2025 - 13:25
3,2-3,4 на ХХ. При пуске и в мощностных режимах, вполне возможно, должно быть намного больше.
Только не понял зачем там регулятор давления? Если давление регулируется электронно.
Возможно там должен стоять предохранительный клапан? Атмосфер на 5-6?
Дата 20.06.2025 - 16:03
оригинал в коробке Вольво,, а на самом насосе FoMoCo..
Дата 20.06.2025 - 16:10
Я ХЗ что там регулирует и для чего нужен дополнительно блок.. если везде стоят механические регуляторы на сброс лишнего давления...
И каким образом возрастет давление на больших оборотах,, совсем не понятно???
Дата 20.06.2025 - 16:13
Да нету там нихера ни чего больше https://www.drive2.ru/l/677940728818570504/
Дата 20.06.2025 - 17:24
Я про то, что это может и быть ограничитель давления. Аварийный.
Там чел поставил от приоры на 3,8. Может ему его и хватает впритык
Дата 20.06.2025 - 19:29
Вот и я купил подобие тому что он поставил.. Но исполнение другое.. Хочу пробывать его установить...
Везде где читал на эту тему.. рекомендуют ставить оригинал станцию... только у нее ценник сейчас от 78000Р.. начинается... Можно конечно и с Польши подождать.но за 40000р 2 недели. И еще не факт что придет,, а отказаться уже и не сможешь!!!
