> Ситроен C3 Picasso не запускается
Лев
Дата 24.07.2025 - 06:51
Соликамск
Пользователь №: 45347
На форуме с: 24.07.2025
Здравствуйте моя проблема такая, заехал на заправку залил 95 стартовать а он не хочет, притащили домо проверили искра была подача топлива тоже, стартер крутит, а на следующий день нет искры, третий день РМ на 28 черных проводов щелкает. Всем проблема? Подскажите.
Дата 24.07.2025 - 11:07
Можно тоже самое только по русски.
Если не завёлся сразу после заправки, то скорей всего заправка не причём. Просто совпадение.
Это не все необходимые условия. Искра должна не просто быть а быть именно в искровом промежутке свечи. И вовремя.
Должен вовремя поступать воздух в цилиндры, сжиматься и вовремя выпускаться.
Топливо должно легко воспламеняться.
Если все эти условия выполняются, двигатель обязан запуститься.
> Форум сайта "Автоэлектрик для всех" -> Диагностика двигателя, систем управления. Ремонт электрооборудования. -> Легковые автомобили
Правила форума Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня
Лев
Дата 27.07.2025 - 15:11
Соликамск
Поменял ЭБУ челконье перестало , но крутит стартер перестал предохранители все целые и економ режим включен
Это сообщение отредактировал Лев - 27.07.2025 - 15:13
Дата 28.07.2025 - 12:32
Просадили аккумулятор.
После просадки АКБ ЭБУ заблокировал запуск. Без нормального сканера скорее всего не заведёте.
Дата 28.07.2025 - 18:58
Цитата (Лев @ 27.07.2025 - 17:11)
Поменял ЭБУ...
Надо привязывать.
Просто так с чужим ЭБУ не заведётся.
Дата 28.07.2025 - 19:08
Может еще и робот КПП стоит???
Дата 29.07.2025 - 10:21
Цитата (coon @ 28.07.2025 - 18:58)
Надо привязывать.
Дата 29.07.2025 - 19:25
Ну почему?
При наличии оборудования и немного знаний...
