> Peugeot Partner (Испания 2003), Проверка катушек зажигания (бензин)
sergobltv
Дата 9.09.2025 - 19:30
Екатеринбург
Пользователь №: 45430
На форуме с: 9.09.2025
Здравствуйте.
Автомобиль (Peugeot Partner) постоянно ездил... Однако, случилось КЗ по линии одного из главных предохранителей (50 А)... Предохранитель заменили. Все остальные предохранители в нормальном состоянии... проверили и глазами, и тестером.
Вопрос по запуску ДВС (Peugeot Partner):
Бензонасос работает (слышно хорошо), стартер крутит, признаков запуска ДВС нет (не чихает, не пыхает).
Катушка зажигания - моноблок... разъём 4 контакта...
Напряжение при запуске появляется только на 2-х соседних контактах...
Любые другие варианты измерения напряжения - 0...
Как определить, живые катушки зажигания или умерли?
Каким сканером можно проверить исправность системы зажигания?
Дата 10.09.2025 - 07:24
Где одно КЗ там и последующие.
По ошибкам, к примеру Лаунч, да даже Delphi или Autokom читают ошибки и текущие данные на нем. Что у вас есть?
sergobltv
Дата 10.09.2025 - 09:37
Екатеринбург
Здравствуй, Андрей.
Благодарю за ответ.
У меня пока не было нужды приобретать автосканер в личное пользование.
А сейчас, видимо, придётся... ситуация с проводами и разъёмами диктует такую покупку...
А по поводу последующих КЗ могу сказать: Если все жгуты размотать, просмотреть и пробрызгать ВД-шкой, тогда вероятность серьёзных трудностей по электрике минимальная...
А для этого надо и торпеду снять, и подготовиться к удалению грязи под ней...
Мне в домашних условиях всё это выполнить не получится... это надо либо в гараж машину ставить, либо во двор в частном доме загнать... ну, и конечно, навес от дождя организовать...
В любом случае, одному такое масштабное мероприятие мне не осилить...
Дата 10.09.2025 - 11:09
Цитата (sergobltv @ 10.09.2025 - 10:37)
Здравствуй, Андрей.
Благодарю за ответ.
А как сверху VDшки изоленту мотать? К тому же в фишках уплотнительные резинки не маслостойкие, расбухнут, и фишки не встанут в разьемы. А без сканера делать вам там нечего
LVChebakov
Дата 14.09.2025 - 06:38
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Сомневаюсь, что для 2003 года сканер поможет.
