| ra700 |
Дата 28.05.2006 - 21:21
Карлсоны не включаются, тосол пытается кипеть. Термостат и каналы в норме. По сканеру температуру показывает вроде бы точно, но в комбинации приборов стрелка далека от красной зоны, хотя темп. тосола подошла к 105гр. Система охлаждения двигателя с автономным ЭБУ, т.е. вентиляторы СО управляются своим ЭБУ. К ЭБУ вентиляторов подходят: 1. Два провода (+ и - ИП) 2. Два провода на вентиляторы (+ и -) 3. Два провода (тонких) уходящих в жгут проводов. При проверке выяснилось, что при отсоединенном от ЭБУ вент-ов штекере, на одном из проводов "+АКБ", на втором "-". Предполагаю, что один из последних проводов идет на датчик или на ЭБУ двигателя. У кого какие идеи. Экспериментировать не взялся, т.к. не знаю принципа действия, да и схемы нет. На схеме ЭСУД (из автодаты) данной цепи нет. |
Дата 28.05.2006 - 23:15
Ты эти провода как проверял? Омметром, "звонилкой", контролькой, вольтметром? При включенном зажигании, или нет? Хорошо-бы знать подробнее. Я-бы проверил связь этих проводов с зажиганием, постарался найти, куда они идут (в первую очередь по расцветке проводов на ЭБУ двигателя, на датчиках двига, на приборке). Если стоит кондиционер - один из проводов может быть связан с ним. Если возможно - вскрыл-бы блок управления вентиляторов и посмотрел к каким цепям эти провода идут - сигнальным или питальным, а из этого уже делать выводы далее. Может быть блок берёт сигнал с датчика приборки, или с самой приборки, и в следствии какой-то неисправности в этой цепи принимает температуру за нормальную (показометр-то показывает "норму") и не включается? Проверить датчик температуры на приборку, сэмулировать на проводе датчика "перегрев" (заодно, посмотрев реакцию указателя). Зы. Машина-то после серьёзной аварии, да? Жгуты нигде не перебиты? |
| ra700 |
Дата 29.05.2006 - 07:13
| Stoian |
Дата 29.05.2006 - 11:34
| ra700 |
Дата 29.05.2006 - 15:51
Твоя схема подтвердила правильность моих аналитических выводов. Действительно, ЭБУ двигателя получает инф. с одного ДТОЖ, комбинация приборов тоже на базе данных этого же датчика, считал вероятным что через ЭБУ двигателя. Подключил переменный резистор вместо ДТОЖ и проверил сканером, сканер фиксирует изменение, также это фиксируется и указателем температуры комб. приборов, но в узком диапазоне. Однако ЭБУ вентиляторов не включает вентиляторы, даже при имитации достижения 140град.Цельс. Со схемой конечно же все на ура. Еще раз СПАСИБО, Стоян!!! |
| ra700 |
Дата 29.05.2006 - 16:28
Так уж принято, что у дающего лоскуток на заплатку просят и на рубашку Посмотри, плз, Стоян схемку по ЭСУД и вид сигнала( ШИМ, пульс и т.п.) на ГБ проводе с ЭБУ(выв. 4 С0331) двиг. на ЭБУ вентил.(выв.1 С1680). Ато в схеме ЭСУД у Ровера 75 и ЛРФ есть различия. Спасибо. |
| ra700 |
Дата 29.05.2006 - 21:48
Что имеем на данный момент? 1. Cooling Fan ECU не включает вентиляторы. Почему? Возможно, ЭБУ двиг-ля не дает команду. ДТОЖ исправен. 2. Указатель температуры не работает в диапазоне температур от 80град. и более. Подозреваемые: 1. ЭБУ двиг.(при подаче сигнала на указатель темп. с ЭБУ) 2. комб. приборов (при подаче сигнала ДТОЖ непосредственно на комб. приборов) 3. Cooling Fan ECU, если сигнал с ЭБУ к нему поступает. Но какого вида сигнал должен поступать - белмим |
| Stoian |
Дата 30.05.2006 - 00:23
К сожалению, каков сигнал к ЕБУ вентилятора не успел найти. Зато пось!лаю схеми панели и ещо кое что, кототее бь! помогло. Предположение: 1. Панель должен показь!ват и вь!ше 80 град. зато и управление не идет на вентиляторь!. 2. Ебу вентилятора в момент включения грузить цепи, зато и показания не идут вверх /попробуй на отключенном ЕБУ вентилятора/. 3. Поискал бь! осциллом что там в проводке твориться А прежде всего попрь!скал бь! раземам контакт клинером, всего бь!вает. Человек не знает в какого куста скрь!лся заец Это сообщение отредактировал Stoian - 30.05.2006 - 00:30 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 72 )
El._box_fan.pdf |
| Stoian |
Дата 30.05.2006 - 00:26
| Stoian |
Дата 30.05.2006 - 00:27
| Stoian |
Дата 30.05.2006 - 00:28
| ra700 |
Дата 30.05.2006 - 07:05
| ra700 |
Дата 30.05.2006 - 19:45
| Stoian |
Дата 30.05.2006 - 22:11
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 46 )
Panel_.pdf |
| Stoian |
Дата 30.05.2006 - 22:12
