> Land Rover Freelander Kv6, Система охлаждения
ra700
Дата 30.05.2006 - 23:29
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
SURAVI
Дата 10.07.2006 - 11:24
Пользователь №: 1695
На форуме с: 6.07.2006
ребята вопрос по роверу 1997 двс 1,8
ситуация следующая
повесили оба брелка на один ключ
ам не заводится подумали батарейки на пультах заменили не помогло
не вкл стартер горит на панели светодиод
стали смотреть все вроде в порядке реле принудительно срабатывает стартер тогда крутит одна вспышка и все нет массы на реле стартера(провод черный с желтой полосой)уходит на блок прикрепленный к блоку предохранителей(хз
похоже на блок иммо хотя наклейка абс)
что делать ам не заводится(брелки развели) стартер не включается но б.насос
срабатывает на катушку плюс приходит
Дата 10.07.2006 - 19:23
Брелки от чего? От нештатной сигналки?
Что за светодиод?
Какое реле имеется ввиду - втягивающее или разгрузочное? Чёрно/жёлтый провод - это точно масса, а не "+"? Массовые обычно таким цветом вроде не делают.
Наклейку могли и переклеить, для введения в заблуждение потенциальных угонщиков.
что делать
Искать отсутствующие сигналы при запуске и причину их отсутствия.
Зы. Если оформлять вопрос новой темой, то вероятность получить ответ возрастает. В этой теме этот вопрос офф-топ.
SURAVI
Дата 13.07.2006 - 08:44
понал создам новую тему
но все-таки светодиод на щитка приборов брелки от штатного иммобилайзера
провод от блока реле к иммобилайзеру(при подкидывании на него массы стартер запускается-при включенном зажигании 1 раз схватывает далее нет
еще всплыло не работают центр замки(открывается только дверь водителя ключем)ине открывается и не опускается стекло задней двери
