> СГУ"Смерч"-200Е от ЭЛИНА, Работает только 1 из 4 программ пульта.
Дата 11.09.2025 - 20:59
Авто Ford Transit, переделанный в Нижнем Новгороде, в автомобиль Скорой Помощи.
Проблема что работает один режим свето-звукового сопровождения, то есть сирена с маяками включаются вместе, и не выключаются пока не отключишь питание.
По началу думал на проблему с пульт-микрфоном МК20, просмотрел плату, проверил питание и пакеты импульсов, я конечно не знаю какой там эталон, но пакет меняется от режимов, подумал может проблема с прошивкой PIC16F1823 (маркировка прошивки МК21_02) , считал, подобной для сравнения не нашел , привезли пульт-микрофон с другой машины, ситуация повторилась.
Остался силовой блок ПУ53.000-21, в нем PIC16F1786 (маркировка 50 03 09 ПМФДСЕ), поверхностно прошелся по плате, никакого криминала, чтобы углубленно прозвонить, необходимо отмыть от лака и полностью распаять.
Не проблема в общем, но хочется исключить проблемы с прошивкой.
В принципе могут быть порты самой МС.
В общем нет ли у кого-то считанной с рабочего СГУ микрфона и силового блока прошивки, или идей где их можно купить-достать. Или вообще идей.
В магазинах у нас этих СГУ нет, как и пультов-микрофонов от них. По этому либо ремонт, либо все на тумблеры переводить, но как то не охота демократить на тумблерах все.
ЗЫ Еще нет программатора поддерживающего PIC16F1786, не проблема то же, в радиодеталях есть в наличии, только вот считать считаю а с чем сравнить?
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 11.09.2025 - 21:07
Дата 11.09.2025 - 21:00
Пульт
Дата 11.09.2025 - 21:44
Цитата (Андреи81 @ 11.09.2025 - 20:59)
Или вообще идей.
Не может быть залипухи из-за неправильного набора команд (сочетания клавиш), ну типа не по букварю ?
Дата 12.09.2025 - 13:34
Юрий Васильевич, там все просто, сбоку кнопка смены тональности, с другой клавиша тангенты, ну и четыре кнопки, кратковременный сигнал, проблесковый маяк, сирена, сирена и проблесковые маяки вместе. Схему именно на этот девайс не нашел, но приблизительно выход на сирену и выход на мигалку, с одних и тех же портов, предполагаю что порты целые. Сьездил в магазин радиодеталей, взял PICKIT-3 потому что ни Orange-5 ни другие типа Mini-pro не берут PIC16F178
К сожалению все печально, данные PIC серий 16F178x идут с защитой от чтения. То есть записать могу, считать нет. Выложу файл прошивки самой гарнитуры. может пригодиться кому то для сравнения. ну а программатор авось и пригодиться в хозяйстве. К примеру записать MCP250xx CAN Devices
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 12.09.2025 - 16:47
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
Присоединённый файл  PIC16F1823_SGU_SKORAIA_MK21_02.7z
Дата 12.09.2025 - 20:27
Так это все пики с защитой.
А включить её или нет задаётся в прошивке. Обычно включено. И обойти защиту не реально.
Дата 13.09.2025 - 13:31
Павел. Пока считал скурил кучу информации, читал программатором Pickit3.5 программой MPLAB IPE v4.01, после того как подружил Кетайский Piccit с ней. В магазине уверяли что ори, по факту без серийного номера, за эту цену я с Али четыре штуки в полном комплекте заказал бы. Но считал.
Единственное что ID при чтении пишет ошибку, наверное по этому при чтении МС PIC16F178, в силовом блоке, меняеться два бита в пятом байте по адресу 0000B43C (надеюсь я правильно выразился.
Дата 13.09.2025 - 13:32
Вот архив, там все, распиновка, дампы, фото.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
Присоединённый файл  С______П______СГ_.7z
Дата 13.09.2025 - 18:44
Без разницы чем читать. Главное чтобы нужный чип был в списке. Но если стоит защита от чтения, не почитаешь ни чем.
Конечно не правильно.
Завтра постараюсь посмотреть что ты там считал. А то на скрине формат отображения немного непривычный.
Хотя может я не так тебя понял.
Эти 2 символа - это байт по адресу 0xB441.
Дата 13.09.2025 - 19:25
Не судите строго, я действительно не правильно написал, на уровне юзера)))) Я кстати операционные усилители с компараторами то же путаю...rolleyes.gif Вы как то мне на это указывали.
Пока поездят так, но если по какой либо причине, ко мне попадут другие машины то, имеет смысл считать и их прошивки. К сожалению сами СГУ на этих машинах не совсем однотипны.
В списке программатора есть микросхема PIC16LF1786 но нет PIC16F1786 разница в букве L по даташитам не понял в чем отличия, может в фирменности...По этому ругается на ID но читает.
Содержимое микросхем читал по три раза, и сравнивал прочитанное, по этому в архивах не в одном экземпляре.
Дампы считаны с двух ганитур (манипуляторов, микрофонов кто как называет) и силового блока.
Дата 19.09.2025 - 06:38
Разница в напряжении питания (и вероятно, энергопотреблении).
С "L" - 1,8-3,6 В.
Без неё - 2,3-5,5 В.
С чтением ПИКов опыта почти нет. Тем более, крайний раз когда пытался что то с ними делать, прошёл ни один год. Через MPLAB, так вообще ни разу не работал.
Какие области и как там читаются ХЗ. Program Flash и EEPROM по отдельности или общим файлом? Ни как не могу вспомнить.
Так что помочь вряд ли чем смогу.
PS. Мне не попадался ни один ПИК с неактивированной защитой от чтения.
Дата 25.09.2025 - 07:46
Спасибо. Значит то что я вычитал это мусор, печально. Специально покупал PicKit-3 и ставил MPLab вроде по опыту, при чтении дампа должны быть FFки. А считаные мною дампы похожи на прошивку, в самой программе MPLab есть стандартные пароли к считыванию Pic, ну или должно написать что прошивка залочена. Я думал как то так.
Эх одно бы СГУ на эксперименты.
Ну и лирика. Кого я действительно уважаю это скорую помощь, какому нибудь обычному врачу или медику в стационаре, зимой снега бы не дал. А Скорая реально работает и спасает, понятно что как только медик из скорой переходит во врачи-медссестры в поликлиники и больницы, там все заканчивается, и клятва Гипократа и обычная человечность. Но пока работает на скорой, другое отношение к людям.
Ну что ж, время покажет, при чтении прошивка не слетает и это хорошо. Приедут на ремонт не поленюсь снять и прочитать.
Дата 25.09.2025 - 15:29
Не факт.
В PICkit, если не изменяет память, 00 00.
Не пишет.
