| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| gargarison |
Дата 24.05.2008 - 20:39
Машина Опель Кадет 1.6 ОНС 1991г.в. А может кто подскажет распиновку Волговског коммутатора 131.3734 ? |
Дата 24.05.2008 - 22:11
| gargarison |
Дата 25.05.2008 - 09:48
| gargarison |
Дата 29.05.2008 - 19:34
Катушку поменял, подключил волговский коммутатор, искра появилась но теперь неработает форсунка, наверное чтото не так подключил. Подскажите плис как правельно подключить коммутатор от волги, чтобы работала и форсунка? Если нетрудно то неплохобы и схемку посмотреть! Это сообщение отредактировал gargarison - 29.05.2008 - 19:45 |
| karel |
Дата 29.05.2008 - 21:45
Хотя бы вот: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...0&hl=коммутатор |
Дата 30.05.2008 - 10:34
| gargarison |
Дата 30.05.2008 - 10:38
Прерыл я весь форум! Нашол только как подключить коммутатор от 08, по волговскому не нашол ничего! Сильно не пинайте! Лучше подскажите как правельно его подключить! Я так понимаю разрываю контакт С и подаю его на коммутатор волги контакт Д??? Ну естестно питпние и массу на него! Это сообщение отредактировал gargarison - 30.05.2008 - 10:47 |
| SEDOY |
Дата 30.05.2008 - 18:22
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 5500 На форуме с: 15.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gargarison |
Дата 30.05.2008 - 19:23
Завёл я ентого дракона. Кто заинтересуется могу выложить схему подключения имменно Волговского! |
| karel |
Дата 1.06.2008 - 13:49
| gargarison |
Дата 1.06.2008 - 19:56
Дата 2.06.2008 - 10:56
В такой последовательности получить ответ намного быстрее, во-первых, я например, сначала смотрю профиль задающего вопрос, если человек открыт и готов к диалогу, это одно, если это очередная лягушка-поскакУшка, то отношение меняется и желания ответить человеку, не соизволившего даже представиться, обычно не возникает. И вопросы, возникающие у водителей редко бывают исключительными, чаще всего, кто-то уже задавал подобный и получил исчерпывающий ответ и найти его поиском намного проще, чем ждать повторно, когда кто-то ответит, и не факт что ответит быстро. |
| gargarison |
Дата 2.06.2008 - 19:06
Схему подключения хотел Вашу поправленую мною выложить, чтобы Вы посмотрели и убедится. что всё сделал верно! Вот тока не знаю как её сюда прицепить. Поиском пользовался, ещё раз повторяюсь, фак читал. По поводу опережения думаю усё правельно сделал, контроллер не обошёл!!! Взял с него сигнал и пустил на волговский комутатор, а с него уже на КЗ! Может не правельно?! Поправте! И кстате кто писал про 09 комутатор, что машина после переделки ездиет и всё хОКей!? |
Дата 2.06.2008 - 19:31
Если не получается сюда - можешь выложить на любой файлообменник, или фотосервис (если картинка), и дать ссылку.
А что, какие то проблемы?
| gargarison |
Дата 2.06.2008 - 20:28
http://foto.rambler.ru/users/gargarison/_p.../?res=upload_ok вот здесь схемка! Красные линии это мои изменения! Это сообщение отредактировал gargarison - 2.06.2008 - 20:58 |
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
