> Неверная длина ответа
Fynjy
Дата 29.05.2006 - 06:31
Пользователь №: 1377
Мотор-тестер 1.2.0.9 при подключении к ГАЗ 3110 с миксом 7.1 посредствам K-line адаптера при выборе опции "Комплектация" выдал ошибку "Неверная длина ответа". Также не позволил изменить УОЗ, бегунок при перетягивании ег мышкой просто начинал дергаться.
Все остальное в программе вроде бы работало.
Подскажите как справиться с ошибкой.
Дата 29.05.2006 - 06:44
Пользователь сейчас на форуме
Скорее всего там не Микас. Паспорт блока читали?
Fynjy
Дата 29.05.2006 - 07:08
Да паспорт блока читал, написано было что то про СОАЭТО, или вроде этого я уже не помню.
Fynjy
Дата 29.05.2006 - 08:13
В меню "Паспорт" написано что блок управления 302.3763 фирмы СОАТЭ.
Fynjy
Дата 29.05.2006 - 08:56
На сайте СОАТЭ написано что он взаимозаменяем с микасом.
В списке выбора блока управления СОАТЭ нет, и тестить их можно если выбрать микас 7.1 и довольствоваться тем, что будет. Что то будет работать, а что то нет.
Может кто знает как заставить мотор-тестер 1.2.0.9 корректно работать с СОАТЭ блоками упроавления.
gory
Дата 29.05.2006 - 18:41
Шахты
Пользователь №: 334
На форуме с: 27.03.2005
Дата 29.05.2006 - 19:22
Где скачать и что она берет?
Aleksey
Дата 29.05.2006 - 21:50
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
Здесь можно глянуть...
Fynjy
Дата 30.05.2006 - 05:01
TesterPlus как я понимаю просто выдает на экран данные с датчиков и т. п. Он кажется не позволяет управлять ИМ, устанавливать УОЗ. Эти все данные мотор-тестер 1.2.0.9 прекрасно показывает. Наличие обратной связи имеет для меня большое значение.
Помимо TesterPlus есть еще MyTester для ГАЗиков.
Fynjy
Дата 30.05.2006 - 05:10
Меня напрягает тот факт, что на СТО тот же самый мотор-тестер (версию не знаю) показывал комплектацию и позволял бегунком изменять УОЗ. Причем подклучался диагност не через ДСТ-2, а через адаптер.
Может проблема с моим самодельным адаптером, правда тогда не понятно почему он нормально показывает все остальные данные.
И еще нужно ли при диагностики ГАЗ использовать еще и Л линию, а то я использовал K-line адаптер, а Л линию использовал только для самодиагностики блинккодами.
Это сообщение отредактировал Fynjy - 30.05.2006 - 05:12
gory
Дата 30.05.2006 - 08:27
Шахты
Пользователь №: 334
Это только на первый взгляд . На самом деле T-P 302 позволяет управлять
