> Помогите подключить кнопку ручника
Асус
Дата 4.11.2025 - 22:25
москва
Пользователь №: 45548
На форуме с: 4.11.2025
Добрый вечер. Имею в наличии кнопку стояночного тормоза от мерседеса. На нее можно нажать и отжать. Из фишки выходят 6 проводов: коричневый, серый, и еще две пары немного скрученных между собой. При прозвоне выяснил, что провода в парах в нейтральном положении кнопки - замкнуты. При нажатии на кнопку - разрывается сигнал на одной паре, при отжатии кнопки на себя - разрывается в другой паре. Также методом тыка при подключении плюса на серый провод, а минуса на коричневый - загорается светодиод, подсвечивающий логотип внутри кнопки.
Мне для управления реле времени, которое будет двигать актуатор, нужен положительный импульс. А эта кнопка, получается, обратного действия.
Как заставить эту кнопку работать?
