> Колпачки(4) для катушки зажигания., отказ от трамблёра и классической катушк
passerby
Дата 10.11.2025 - 19:54
самара
Пользователь №: 45555
На форуме с: 10.11.2025
Завсегдатаям на форуме ― "помощь" НЕ нужна.
Нужно понимание вопроса и адекватные ответы.
После интернет-общения с несколькими магазинами -
Российские торговцы - ЛОХИ.
Наберут у "гадэн" и торгуют.
Не вдумываясь АБСОЛЮТНО - ЧЕМ торгуют.
Берут пример с тупых китайцев, а не с адекватных.
Не уважая нужды Покупателей.
По их мнению - очки для человека (по размеру) можно натянуть и на мартышку.
Суть дела.
Сразу пояснение незнающим
- во ВСЕХ крышках ВСЕХ трамблёров ВАЗ в каждом из 5 отверстий металлизация внутри по диаметру стенки отверстия ближе к торцу.
Поэтому контакт в каждом колпачке сделан так, чтобы распирать отверстие для лучшей электропроводности.
Но - во ВСЕХ катушках 21113705010 - ВСЕХ производителей НЕТ металлизации отверстий. Там из торца диэлектрических отверстий НЕзаострённые штыри жёлтого или белого металла длиной 10мм, диаметром ~3мм с тупым плоским концом.
При этом торговцы БЕЗДУМНО копируют текст названия ссайта гадэн для своих страниц торгуемых товаров - "...для трамбле(ё)ров И(!) катушек зажигания".
Не думая о том, что ВРУТ Покупателям, НЕ указывая, что ТОЛЬКО для ОДНОВЫВОДНЫХ(старых) катушек.
Вопрос.
Как и где узнать каталожный номер контакта колпачка только для катушки 21113705010 а не для трамблёра.
Чтобы контакт плотно обжимал штырь внутри отверстия катушки.
А не "распирал" отверстие пружинящими лепестками.
Нет смысла раздавать "рекомендации" как говно заворачивать в фантики, называя его конфетками.
Готовые комплекты проводов с тряпочным сердечником (10~40kOm) не интересуют, есть силикон с многожильным бронзовым сердечником
Ответим только написавшему по делу а не ересь.
Это сообщение отредактировал passerby - 10.11.2025 - 20:17
LVChebakov
Дата 12.11.2025 - 11:38
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
BERU VESO116
