> Машина сама набирает максимальные обороты, Автомобиль приора,
Vadim05
Дата 13.11.2025 - 21:54
Дербент
Пользователь №: 45563
На форуме с: 13.11.2025
Автомобиль приора, причина набирает обороты максимальные, помогает только снятые клем аккомулятора. Появляется дефект раз примерно через три дня. Ошибок нет
Vadim05
Дата 15.11.2025 - 23:40
Дербент
Цитата (Vadim05 @ 13.11.2025 - 21:54)
Автомобиль приора, электронная педаль. причина набирает обороты максимальные Появляется дефект раз примерно через три дня. Ошибка p2101, ещё одна ошибка-положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона. Стоит ГБО digtronic. После того как набирает самопроизвольно максимальные обороты, на панели загорается все индикаторы,а если вынуть ключ машина не глохнет, а орет. Если все таки машину удастся заглушить, тогда при повторном запуске, не реагирует на педаль газа.
Проблема набором
Дата 17.11.2025 - 06:47
Почему одно сообщение противоречит другому?
Ошибки по дросселю, могут говорить о неисправности дросселя. Оли проводки, или мозгов... лучше начать с Дроссельной заслонки.
А то, что машина не глохнет - очень странно. Это же не дизель. При выключенном зажигании форсунки и катушки отключается. Если только у вас автозапуск не продолжает их питать.
