| MazikDor |
Дата 3.01.2026 - 12:17
![]() Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 33830 На форуме с: 16.03.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Померил на АКБ с включенным зажиганием 12.2 в момент включения стартера трещит втягивающее и 10 вольт, знаю что при 10 вольтах стартер должен еще крутить. Кинул провод с плюса Акб на втягивающее вот тогда то стартер даже не смог провернуть мотор и просадка на АКБ до 5 вольт. Зарядил АКБ всё стало в норме. Получается, что из за слабого АКБ даже пятаки не замкнулись, но почему? 10 вольт было бы достаточно для срабатывания втягивающего и замыкания пятаков, но тут даже этого не произошло? Да и лампы не притухали. |
| Василич |
Дата 3.01.2026 - 15:07
| MazikDor |
Дата 3.01.2026 - 16:37
Получается это может быть из за потерь на тонком проводе, который идёт на втягивающее? |
| LVChebakov |
Дата 3.01.2026 - 20:43
| dopstop |
Дата 5.01.2026 - 08:10
| Эмир |
Дата 6.01.2026 - 18:36
| leksbyt |
Дата 6.01.2026 - 20:19
| vasja197676 |
Дата 12.01.2026 - 11:31
![]() казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 128 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.01.2026 - 19:56
Не тот случай Тогда будут четкие срабатывания втягивающего с равной чёткой частотой ! Очередью, как с автомата Калашникова. |
