> Nissan Primera P12, 2005 двигатель 2л, МКПП, Нет импульса на форсунки
deadchapay
Дата 5.01.2026 - 15:14
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 45654
На форуме с: 5.01.2026
Здравствуйте! Заглох на ходу, выдал ошибку датчика коленвала, заменил на новый ошибка ушла но все равно не заводится, искра есть импульса на форсунки нету, перелазил уже все что можно, думал датчик бракованный заказал другой, поставил все тоже нет импульса на форсунки и все подскажите где копать?
Дата 5.01.2026 - 16:23
Ищите спеца с осцилографом,, проверить надо синхронизацию ДПКВ и ДПРВ... Эталон тут есть. Да и в нете куча.
Можно попробовать запустить мотор без ДПРВ, потом одеть разъем и доехать куда надо,, возможно это разовая акция...
Дата 5.01.2026 - 16:50
Чем смотрите отсутствие импульсов ?
Если есть чем смотреть импульсы (светодиодная контролька, на крайняк тестер (лучше стрелочный), медленно вращая коленвал, проверьте импульсы от ДПКВ, там Холл стоит.
deadchapay
Дата 5.01.2026 - 18:48
ДПРВ отключал, без него и искра пропадает, обороты через комп видит, значит ДПКВ работает
Это сообщение отредактировал deadchapay - 5.01.2026 - 18:50
Дата 6.01.2026 - 14:11
Значит какой-то сканер есть.
В других модулях ошибок нет ? Например в IMMO (NATS). Как правило имошник отрубает топливо. Красная машинка с ключиком на панели не мигает ?
Дата 6.01.2026 - 14:14
Говорит,что на ходу заглох...
А питание на форсунки приходит???
Дата 6.01.2026 - 14:53
Я думаю, если человек говорит об отсутствии импульсов, понимает о чём речь.
Дата 6.01.2026 - 17:48
При отсутствии осциллографа, остаётся попробовать поставить рабочий ДПКВ.
Новый и рабочий - это не синонимы.
