правила![]() ![]() |
| deadchapay |
Дата 5.01.2026 - 15:14
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 45654 На форуме с: 5.01.2026 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 5.01.2026 - 16:23
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно попробовать запустить мотор без ДПРВ, потом одеть разъем и доехать куда надо,, возможно это разовая акция... |
Дата 5.01.2026 - 16:50
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Чем смотрите отсутствие импульсов ?
Если есть чем смотреть импульсы (светодиодная контролька, на крайняк тестер (лучше стрелочный), медленно вращая коленвал, проверьте импульсы от ДПКВ, там Холл стоит.
| deadchapay |
Дата 5.01.2026 - 18:48
Это сообщение отредактировал deadchapay - 5.01.2026 - 18:50 |
Дата 6.01.2026 - 14:11
Значит какой-то сканер есть.
В других модулях ошибок нет ? Например в IMMO (NATS). Как правило имошник отрубает топливо. Красная машинка с ключиком на панели не мигает ? |
| evgen58 |
Дата 6.01.2026 - 14:14
Говорит,что на ходу заглох... А питание на форсунки приходит??? |
Дата 6.01.2026 - 14:53
Я думаю, если человек говорит об отсутствии импульсов, понимает о чём речь.
Дата 6.01.2026 - 17:48
Новый и рабочий - это не синонимы. |
