| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Альфред |
Дата 13.01.2026 - 18:10
![]() Казань Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 45678 На форуме с: 13.01.2026 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Альфред - 13.01.2026 - 18:16 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 13.01.2026 - 19:36
На первый цилиндр, там что ? Бронепровод с катушки или индивидуальная катушка ? Если провод, его меняли ? Катушка, меняли на другую ? Свечи с сопротивлением или без ? Про бронепровод, возможно имеется его обрыв жилы и он вносит помеху в электросеть или пробивает.. Недавно, новый совершенно, но только китайский снегоход, панелька подобная, также на ходу прям перезагружалась.. Оконечник 3рёх масс был плохо обжат, а так, как провода были в термоусадке визуально это не было видно, лишь потянув за них они все 3ри из него выпали сОвсем ! Но затянуто под болтом было адекватно, а обжаты жилы проводов нет.. |
| Альфред |
Дата 13.01.2026 - 20:09
Вечер добрый, да там отдельная катушка и бронепровод, катушку менял, бронепровод проверял на предмет пробития искры, соеденял обычный провод на массу и водил по бронепроводу в темноте искр небыло, но все равно заказал новый для исключения бронепровода, но он прийдет числа 20го, свечи не скажу с сопротевлением или нет, модель свечи ngk dcpr8e, массы от акб все сделаны по новой, но после ваших слов попробую напрямую от акб к двигателю соеденить, еще кстати оба бронепровода промерял на сопротивление, все в пределах нормы |
| Альфред |
Дата 13.01.2026 - 20:40
Попробовал от аккумулятора напрямую на 1й цилиндр соеденить минус, не помогло, также соединял в разные точки рамы то же без успешно, но заметил такой факт, если дать газу и держать примерно на 3000оборах, то панель приборов нормализуется, хотя акб в полне живой и с зарядкой нет никаких проблем и отключение реле регулятора ничем не помогает |
Дата 14.01.2026 - 09:08
Дата 14.01.2026 - 09:47
95% процентов проблема в системе зажигания, точнее из-за помех от высоковольтной части. Катушка, бронепровода и свечи. |
Дата 14.01.2026 - 10:00
Наибольшая энергия у искры как раз на "на малых скоростях и нейтралке", это лишний раз подтверждает правоту picnic постом выше. Оставьте генератор, как и всю низковольтную часть в покое, займитесь помехозащищенностью от в/в разрядов. Если бы вместо "все отлично", и " в пределах нормы" указывали бы численные значения, может быть подсказали бы более конкретно, а так угощайтесь общими умозаключениями. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Альфред |
Дата 14.01.2026 - 11:30
Принял, пока идет оригинальный высоковольтный провод, попробую от машины подобрать, позже отпишусь, на данный момент ввпровод 1го цилиндра 4.2ком 2го 6.4ком(он длиньше), сегодня по схеме еще раз продублировал провода +-, без результатно, как написали выше похоже и в правду дело в высоковольтной части, на данный момент я только высоковольтный провод не менял, буду воевать сним |
| Альфред |
Дата 14.01.2026 - 11:32
Осциллографа у меня нет, но у знакомого должен быть, что посоветуете сделать? |
| Альфред |
Дата 14.01.2026 - 12:12
Короче нашел бу бронепровод от классики, переделал один контакт что бы в катушку входил, сопротивление получилось в районе 7ком, поставил, без изменений |
| Альфред |
Дата 14.01.2026 - 12:20
| Альфред |
Дата 14.01.2026 - 13:13
Дата 14.01.2026 - 19:34
Посмотреть и сравнить осциллограммы вторички и первички по цилиндрам. Посмотреть наводки на все повода панели приборов. Ни какой из них не подходит поблизости с ВВ частью 1 цилиндра? Сравнить наводку от ВВ разрядов в 1 и 2 цилиндрах. В первую очередь на линиях питания и масс. |
Андрей, поделись. Я что то не знаю? Всегда считал, что чем больше наполнение, тем больше давление в цилиндре. И соответственно, трудней пробить искровой зазор. |
| Альфред |
Дата 14.01.2026 - 20:21
Панель приборовов и катушки с высоковольтными проводами находятся примерно в 1метре друг от друга. Но у меня есть хорошие новости, нашел еще один бронепровод от китайского мопеда, решил от безысходности попробовать поставить и стало лучше, стал намного реже перезагружаться, сейчас двигатель остынет попробую поставить свечу с которой у меня проблема ушла на какоето время. Думаю идем в правильном направлении |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
