> Панель приборов перезагружается из за свечи зажига, При отключении свечи или катушки все ок
Альфред
Дата 19.01.2026 - 07:25
Пользователь №: 45678
На форуме с: 13.01.2026
Цитата (picnic @ 18.01.2026 - 19:52)
Фильтр от помех на питание приборки что ли поставить, как на некоторых магнитолах раньше были ?
Может электросхема в книге по эксплуатации есть ? Также интересно было бы посмотреть,.
Схема есть постараюсь отправить, не могу с pdf файла вытащить
Дата 19.01.2026 - 08:16
Пользователь сейчас на форуме
Цитата (hash @ 18.01.2026 - 21:58)
Я бы еще посоветовал поставить такой фильтр на питание катушки обслуживающей "больной" цилиндр.
Или/и на питание панели. + конденсатор.
Альфред
Дата 19.01.2026 - 11:19
В pdf файле электро схема в векторном формате, поэтому можно извлечь только как изображение можно и качество теряется, в принципе разобраться можно, катушки в правом нижнем углу
Альфред
Дата 19.01.2026 - 11:33
Цитата (hash @ 18.01.2026 - 19:56)
Сделайте фотографию чтобы были видны все элементы системы зажигания (СЗ): катушки, провода, свечи.
Не помню, обсуждался ли уже в теме вопрос массы на двигателе, массы приборки? Откуда берется сигнал тахометра, если он там есть?
А вот данных о замерах напряжения бортсети в теме точно нет. При работающем двигателе: на холостых, и на средних оборотах.
Проблемную катушку обвел, массу и питание подключал на прямую по схеме эл.проводки напрямую к приборной панели
Альфред
Дата 19.01.2026 - 17:34
Сегодняя пришел вв провод 2гго цилиндра, попробовал заменить без успешно
Дата 19.01.2026 - 17:36
Компрессию бы помереть,что имеем после почти 500 километров.
Альфред
Дата 19.01.2026 - 19:42
Компрессию недавно мерил, на теплую по 12атм показало, эндоскоп то же ничего не показал, 500км я проехал на 2ом комплекте свечей, общий пробег почти 4000км
Дата 19.01.2026 - 20:07
Катушка этого (1-го) цилиндра находится впереди или сзади другой катушки ?
Т.е. какая из них ближе к приборной панели ?
Альфред
Дата 19.01.2026 - 22:18
С зади, исправная катушка 2го цилиндра ближе к приборной панели
Дата 20.01.2026 - 05:20
https://awm-trade.ru/kvadrocikly/ ссылка на официального поставщика,есть инструкции,схемы в хорошем качестве.
Это сообщение отредактировал naik23 - 20.01.2026 - 12:26
Альфред
Дата 20.01.2026 - 07:19
Цитата (naik23 @ 20.01.2026 - 05:20)
https://awm-trade.ru/kvadrocikly/ ссылка на официального поставщика,есть инструкции.
Эти характеристики не понятно от чего, у меня нет кпп, обьем масла в двигателе 4л, и модель свечей не такая
Альфред
Дата 20.01.2026 - 07:44
Вот информация с родного мануала
2 Пользователей читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
