| Павел56 |
![]() Заглянувший Оребург Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 45677 На форуме с: 13.01.2026 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На основе своих познаний (повторюсь, не обширных в этой области) нарисовал схемку (прилагаю), используя различные реле (GSM G202), задержки времени (DK-C-04)). Еще планирую прикрутить туда схему защиты от запуска при включенной передаче и снятом стояночном тормозе, также на основе реле и геркона. Вопрос, собственно, вот в чем: можно ли заменить чем-то реле включения зажигания и включения аксессуаров, так, чтобы при подаче напряжения от GSM реле, ток проходил в сторону штатной проводки автомобиля и запитывал ее, а при запущенном с ключа двигателе, в обратную сторону (со штатной проводки на мою схему) не шел и не включал ее. Собственно, для этого я и использую обычные четырехконтактные реле, но, может быть, можно сделать проще. Читал про диоды, но так и не понял, можно ли их использовать в качестве замены и вообще мало что про них понял😁. З.Ы. С паяльником обращаться немного умею, принцип работы реле, геркона знаю. За коряво нарисованную схему простите, ваял на коленке. Автомобиль с МКПП, иммобилайзер отключен. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 14.01.2026 - 09:23
Насчёт развязки цепей. В сигнализациях так и сделано через реле. Все равно ведь надо будет коммутировать большие токи. И реле по любому ставить. Хотя... смотря какой авто. Если от замка зажигания идут тонкие провода, можно и диодную развязку сделать. Сигнализация с автозапуском не так уж и дорого стОит. Изобретать велосипед имеет смысл, только если есть уйма свободного времени. И для развития полезно. Особенно если понадобится немного программировать. |
