> Феномен силовых диодов, свойства диодов
Strannik7
Дата 31.01.2026 - 21:55
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Уже давно сталкиваюсь иногда с такой ситуацией: Лежит мост в котором пробит (короткое) один диод. Через какое-то время (месяц два, но это не точно) Берёшь мост, а все диоды исправны. Бывает даже что ставишь его а генератор и он даже некоторое время работает (обычно не долго). Теперь сразу отмечаю пробитый мост и бросаю в металлолом... Это по сути предыстория, а теперь история: Лежали на полке два б\ушных проверенных генератора (думаю что года три, если не больше) И в один момент такой генератор понадобился. ставлю на стенд И...что, в обоих пробит плюсовой диод ( в одном короткое , во втором 200 ом в обе стороны (плюсовые)) Раньше вроде не замечал такого , хотя нет бывало генератор с полки не работал из-за диодов, но редко . а тут раз и сразу два одинаковых (старый бош)... Кто-то сталкивался?
chuckha
Дата 1.02.2026 - 00:01
Европа
Пользователь №: 30929
На форуме с: 27.01.2015
проверяй диоды малым током, очень хорошо получается блоком питания с регулировкой напряжения, дашь на диод ампер 10, хреновый диод через пару секунд поплывёт, по разнице токов на каждом диоде даже видно который уже поджаренный
