| Василич |
Дата 6.02.2026 - 12:26
7 январь 2021 Авто самоделки 34 976 0 Как проверить свечи зажигания мультиметром Свечи зажигания иногда выходят из строя, или начинают работать хуже. Чтобы определить подобные отклонения, можно использовать мультиметр. С его помощью легко проверить все свечи буквально за 1 минуту. Процесс проверки свечей зажигания Для проверки необходимо переключить мультиметр в режим проверки сопротивления 20 кОм. С его помощью нужно замерить сопротивление на центральном электроде между его открытым краем и контактной гайкой. Оно должно появляться, только в момент касания щупами к его концам. Если же мультиметр покажет сопротивление между корпусом и электродом, то свеча неисправна. переключить мультиметр в режим проверки сопротивления Центральный электрод дает сопротивление, поскольку на нем стоит резистор. Его задача снизить дугу, так как в противном случае она будет постепенно плавить электрод, укорачивая его, от чего зазор на свечи станет постоянно расти. Также этот внутренний резистор снижает к минимуму производимые радиопомехи при зажигании искры. Мультиметром нужно проверить все свечи. Важно чтобы они имели примерно одинаковое сопротивление, тогда и двигатель будет работать стабильно. Измеряем сопротивление внутреннего резистора свечи Проверка на пробой свечи Если при проверке старых свеч обнаружены те, что существенно изменили свое сопротивление, тогда их следует поменять. Для большинства ДВС подходят свечи с сопротивлением 5-15 кОм. Зная, какое оно должно быть на штатных свечах конкретного двигателя, можно подбирать их аналоги, у которых оно такое же. Неисправная свеча зажигания Мультиметром также возможно обнаружить свечи с нулевым сопротивлением. Они ставятся только на определенные типы двигателей. Если их случайно установить на обычный мотор, то в результате можно вывести со строя «мозги». Стоит всегда перепроверять новые свечи, так как если их параметры сопротивления отличаются от допустимого значения, то можно влететь на серьезный ремонт или как минимум дестабилизировать работу мотора. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7163-kak-...ultimetrom.html |
| Василич |
Дата 6.02.2026 - 12:40
Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял - это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше». Михаил Жванецкий |
| evgen58 |
Дата 6.02.2026 - 18:23
Самый первый и стандартный вопрос,, а что за неисправность была??? Отвечаю коротко и многие сразу отстают и не спрашивают больше,, Я взял плату за свою работу,, плата за разъяснения о том что было не исправно много кратна выполненной работе и бесплатно разжовывать устройство одного или другого узла не входит в мои обязанности... |
