| klik8422 |
Дата 10.04.2026 - 20:17
![]() Заглянувший нижний новгород Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 45886 На форуме с: 10.04.2026 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Имеем лксус 570 5.7 2011Г после ремонта головок троит по левой голове на горячую. массы норм, метки перепроверили, фазики работают и вручную и лаунчем свечи поменяли, стоит газ ВЗОРВАЛ МОЗГ УЖЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПО ОПЫТУ ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ |
Дата 11.04.2026 - 08:21
Я бы начал с проверки эффективности работы цилиндров (скрипт Css). Он должен помочь в каком направлении дальше двигаться.. Если нет возможности, то проверять всё подряд. Но это может затянуться на долго. |
| evgen58 |
Дата 11.04.2026 - 11:18
Ну мое мнение, что с этим они вряд ли справятся... 1.дымогенератор- пробить впуск.. Думаю что все станет понятно.. 2. измерение компрессии-- и я бы сделал при работе правой гбц и на горячую (выкручиваем свечи левой и отключаем форсунки и на бензине) 3. Что с поступлением масла в ГБЦ??? |
| klik8422 |
Дата 11.04.2026 - 16:48
компрессия огонь метки и фазики все правильно( 2 раза разбирали) отключает сразу все по банк2 \з302,304,306,308 ошибки И ПЛЮС ДВЕ ВСЕГДА РАЗНЫЕ, ТО ЛЯМБДА, ТО ФАЗЫ ИЛИ РАННИЕ ИЛИ ПОЗДНИЕ. ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПРИ НАГРЕВЕ МАССА ОТВАЛИВАЕТСЯ, НО И ТАМ ВИЗУАЛЬНО ВСЕ ОК он изначально приехал масложер убрать,убрали и появилась такая фигня |
| Андреи81 |
Дата 14.04.2026 - 13:48
Надеюсь проверяете при работе на бензине?. И ошибки, нет случаем по датчикам детонации? А вообще нужно отключить физически ГБО от проводки и репетировать бензин. |
