> УАЗ Патриот.2019г., Не нормально работает ЦЗ.
Solvik
Дата 28.04.2026 - 18:26
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Штатный ЦЗ. Ключ обычный без пульта. От ключа через замок работает на закрытие всех дверей. Открытие - только водительской двери. При этом есть несильные щелчки на остальных замках, но их не открывает. От кнопки блокировки на модуле двери работает нормально - открывает и закрывает все двери. Сигнализацию отключил и вернул все в штатные схемы. Мастер-замок на двери водителя заменен. Модуль менял - с другого Патриота снят. Там мой модуль работает нормально.
В чем может быть проблема? Зиму как то пережил...Открываю свою дверь и кнопкой изнутри остальные двери.
Solvik
Москва, Пражская.
Выкладываю фото платы. Хотел уже релюшки перепаять. Но... ведь от кнопки по LIN работает же?
Solvik
Дата 28.04.2026 - 18:30
Москва, Пражская.
Вот общая схема... Блок ИТЕЛМА 316300-6512021-10
Дата 30.04.2026 - 17:22
На модуль водительской двери приходит минус с привода водительской двери. После этого модуль по Лину отправляет сигнал в электропакет. Скорее всего беда в этой цепи.
Там обрыв красного провода — сигнал на закрытие. Замыкание на массу — сигнал на открытие. Или на оборот.
На всякий случай, в модуле водительской двери 2 красных провода. Один из них "+".
Хотя.... стоп! Может просто в настройках электропакета включена "раздельная блокировка". Тогда закрываются все вместе, а открывается только водительская.
Solvik
Дата 1.05.2026 - 21:55
Москва, Пражская.
Могла слететь прошивка? У меня ELM не берёт электропакет - завод чтото изменил и после 19г уже не читаются... Меня интересует, почему когда иммитирую открытие(вручную коммутируя провода) , замки дергаются? Будто питания не хватает. Хотя по схеме работы 3 реле срабатывают одновременно при открытии. И сопротивление на контактах реле нормальное. Ну вообщем заказал реле. Попробую их поменять...
Дата 1.05.2026 - 23:03
Цитата:
Вот это истинная причина и есть сея проблемы.
Переобучить можно вкл выкл зажиганием, по аналогии шевроле нива как, но тем же сканматиком проще галочку переставить.
Просто не хватает длительности импульса для открытия.
Solvik
Дата 3.05.2026 - 20:06
Москва, Пражская.
Вопрос решился.
Попробовал поманипулировать... Нашел ссылку на эту проблему https://www.drive2.ru/l/605263285100494468/#comments. Там с ключем-брелоком, но не важно - процедуру это не меняет.
По ссылке. Включаем зажигание и держим кнопку блокировки замков на дверном модуле 3-5сек до "щелкания" замков. Выключаем зажигание. Все работает раздельно и вместе. Команда одна и та же.
У меня такой номер прошел. Я на нажатой кнопке блокировки включил зажигание. Только потом уже дернулись замки и стало нормально.
Во общем спасибо всем за участие. Я уже собирался схему менять для удобства и перепаивать реле.... stena.gif
Дата 6.05.2026 - 20:15
Наверное, это можно назвать горем от ума. Блок работает по К-линии. Это один из самых древних блоков на этом автомобиле. У меня есть китайский сканматик за 3000р для диагностики. Есть конечно и оригинал, и опен диаг, и много ещё чего... но дело не в этом. Начать диагностику стоило бы с подключения к блоку, а не с перерайки схемы.
Дата 6.05.2026 - 20:52
Это что получается? Конфигурация прописывается не в блоке электропакета? И подтягивается в него извне?
Иначе как объяснить?
Solvik
Дата 6.05.2026 - 21:30
Москва, Пражская.
Имел с виду модуль дверной. Думал причина в нем.
