> Хёндай I40. Схема габаритов.
Дата 15.05.2026 - 15:06
Цитата (dopstop @ 15.05.2026 - 14:14)
А потом на разъём "Е" сзади на 19 лапку подать минус контролькой.
I/P-E ?
Цитата (dopstop)
ключи которые сдвокнными лапками включают габариты нашёл
Выпаять ключ сложно ?
Дата 15.05.2026 - 15:48
Цитата (submehanic @ 15.05.2026 - 16:06)
I/P-E ?
На самом разъёме буква "Е". Провод чёрный. Я так понимаю, что это масса. Получается подаю плюс и минус. И на 7 пине сразу появляется габарит.
Вроде, всё очевидно....
Я своими лапами паять электронику не берусь. Завтра покажу это другу, который с пайкой "на ты". Заодно трезвым взглядом без лишних эмоций на эту машину посмотрит. Может я опять что-то не учёл.
Дата 15.05.2026 - 18:39
Этот (30-pin) ?
Дата 16.05.2026 - 08:23
Цитата (submehanic @ 15.05.2026 - 19:39)
Этот (30-pin) ?
Этот но 29.
Дата 16.05.2026 - 11:28
В общем, выпаяли неисправный левый ключ. На фото его место помечено квадратиком. Впаяли туда ключ с правой стороны.
Теперь левая сторона работает идеально. Явно проблема в блоке и даже в этом электронном компоненте.
Новый блок с разборки стоит около двух тыщь. Неисправная деталь около тысячи. Посмотрим, что именно согласуют.
Посмотрел как друг орудует паяльником. Понравилось. Надо тоже научиться.)
Дата 16.05.2026 - 13:32
Цитата (dopstop @ 16.05.2026 - 08:23)
Этот  но 29.
Почему спросил, по букварю он 30-pin
Цитата (dopstop)
Чтобы левый габарит горел, необходимо подключить к блоку тройную фишку с питанием. А потом на разъём "Е" сзади на 19 лапку подать минус контролькой
