> Хочу обмануть эбу по второй лямбде
ghyseol
Дата 5.06.2026 - 18:49
Нижний Новгород
Пользователь №: 46015
На форуме с: 5.06.2026
Если на контакты для второго лямбда зонда подать напряжение 0.7 вольт( ну или сколько там нужно) , будет ли эбу нормально воспринимать сигнал , как будто выхлоп идеальный . И не сгорит ли эбу ? Это как электронная обманка , только не с резистором и кондером , а с напряжением от блока питания . прошивать не хочу эбу . хочу попробовать так
Это сообщение отредактировал ghyseol - 5.06.2026 - 18:50
Дата 6.06.2026 - 12:52
Не будет.
Учитывая идею я бы не стал зарекаться ни от чего.
А вот это попробуйте.
Дата 6.06.2026 - 15:15
Нет, подать постоянное напряжение на вторую лямбду (на сигнальный провод) для полноценного обмана ЭБУ нельзя.Почему обычная «запитка» постоянным вольтажом не сработает?Алгоритмы самодиагностики: Современные блоки управления двигателем (ЭБУ) не просто проверяют уровень напряжения, но и анализируют его динамику. Датчик кислорода выдает сигнал в виде микроколебаний. Если ЭБУ видит «зависшее» напряжение, он распознает это как неисправность самой цепи датчика и выдаст ошибку (Check Engine).Типы датчиков: Вторая лямбда может быть широкополосной (особенно на авто с 2005-2006 годов), а не стандартной циркониевой. Попытка изменить или сымитировать ее работу постоянным током может привести к сбоям в топливных коррекциях, так как ЭБУ использует показания датчика для контроля экологических норм и, в ряде систем, для тонкой регулировки смеси.Чем заменить постоянный сигнал?Чтобы обмануть ЭБУ при удалении катализатора или неисправности датчика, используются:Электронный эмулятор (мини-контроллер): Устройство устанавливается в разрыв цепи датчика и имитирует идеальный сигнал работающего катализатора, который требуется вашему блоку управления.Прошивка (чип-тюнинг): Самый надежный способ. ЭБУ перепрограммируется под нормы Евро-2 и отключает опрос второго лямбда-зонда.Механическая проставка: Самый простой вариант (вкручивается в посадочное место датчика), но помогает только при удалении катализатора и только в том случае, если сам датчик полностью исправен
ghyseol
Дата 6.06.2026 - 19:29
Нижний Новгород
спасибо за ответ
ghyseol
Нижний Новгород
Цитата (hash @ 6.06.2026 - 12:52)
Не будет.
спасибо за ответ
Дата 6.06.2026 - 20:00
На этой же странице, вверху:
В заголовке темы указываете название модели автомобиля и год выпуска, в подзаголовке - суть проблемы.
Не зная какой авто, каких лет выпуска, сложно что либо советовать.
Чем современней система, тем сложней её обмануть.
Самый надёжный и правильный способ -залить прошивку с отключенным контролем катализатора и ДК-2. А если ещё будут отключена защита катализатора, плюсом будет небольшая экономия топлива.
Главное не нарваться на изделие сомнительного качества.
Дата 8.06.2026 - 22:34
Цитата (coon @ 6.06.2026 - 20:00)
На этой же странице, вверху: Не зная какой авто, каких лет выпуска, сложно что либо советовать.
И это, опять же, в зависимости от ЭБУ и его логики.
Идеальное решение это карбюратор и трамблёр.
