правила![]() ![]() |
| dezz |
Дата 13.06.2026 - 23:16
![]() Заглянувший Ростов Дон Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 46032 На форуме с: 13.06.2026 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
потихоньку пытаюсь найти причину , термостат полгода новый ставил, датчик охлаждения неделю назад поставил новый , реле преды новые , помпа качает ( при прогретом моторе зажали нижний патрубок , завели авто - антифриз качает , от акб напрямую вент включает , ставлю перемычку в контактах реле первой скорости и второй скорости все срабатывает , на ДТОЖ идет 5 вольт , при отключении фишки ДТОЖ должен включить аварийный режим и запустится вент , но этого не происходит , на мотор вентилятора не приходит 12 вольт , и еще не понятно -- проводка от мотора вентилятора идет на блок предохранителей - сама колодка трех контактная , а фишка проводка в нее двух контактная получается крайние ноги втыкается, проверил куда приходит 12 вольт - получается на среднюю ногу где даже в фишке нет контакта , на фото в центре трехконтактная колодка и в ней на центральную ногу приходит 12 вольт Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
