| Solvik |
Дата 28.04.2026 - 18:26
В чем может быть проблема? Зиму как то пережил...Открываю свою дверь и кнопкой изнутри остальные двери. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Solvik |
| Solvik |
Дата 28.04.2026 - 18:30
| dopstop |
Дата 30.04.2026 - 17:22
Там обрыв красного провода — сигнал на закрытие. Замыкание на массу — сигнал на открытие. Или на оборот. На всякий случай, в модуле водительской двери 2 красных провода. Один из них "+". ...... Хотя.... стоп! Может просто в настройках электропакета включена "раздельная блокировка". Тогда закрываются все вместе, а открывается только водительская. |
| Solvik |
Дата 1.05.2026 - 21:55
| picnic |
Дата 1.05.2026 - 23:03
Хотя.... стоп! Может просто в настройках электропакета включена "раздельная блокировка". Тогда закрываются все вместе, а открывается только водительская. Цитата: Вот это истинная причина и есть сея проблемы. Переобучить можно вкл выкл зажиганием, по аналогии шевроле нива как, но тем же сканматиком проще галочку переставить. Просто не хватает длительности импульса для открытия. |
| Solvik |
Дата 3.05.2026 - 20:06
Вопрос решился. Попробовал поманипулировать... Нашел ссылку на эту проблему https://www.drive2.ru/l/605263285100494468/#comments. Там с ключем-брелоком, но не важно - процедуру это не меняет. По ссылке. Включаем зажигание и держим кнопку блокировки замков на дверном модуле 3-5сек до "щелкания" замков. Выключаем зажигание. Все работает раздельно и вместе. Команда одна и та же. У меня такой номер прошел. Я на нажатой кнопке блокировки включил зажигание. Только потом уже дернулись замки и стало нормально. Во общем спасибо всем за участие. Я уже собирался схему менять для удобства и перепаивать реле.... |
| dopstop |
Дата 6.05.2026 - 20:15
Дата 6.05.2026 - 20:52
Иначе как объяснить?
| Solvik |
Дата 6.05.2026 - 21:30
Имел с виду модуль дверной. Думал причина в нем. |
