> Toyota Probox подогрев второй лямбды, откуда подаётся питание?
АНВК
Дата 10.08.2026 - 14:14
Кемерово
Пользователь №: 46124
На форуме с: 10.08.2026
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется личный тойота пробокс 2013гв.,1NZfe, 4WD. Брал с горящим чеком Р0037. Три года терпел- не выдержал. У родной лямбды провода подогрева повреждены под корень, поставил другую не новую, ошибку скинул, ошибка та же самая вылезла на следующий день. добрался до фишки под сиденьем. Ситуация такая:
1. с отключеным датчиком на проводах питания подогрева прибл. 1вольт и меньше(там чёрный и светлозелёный провода)
2. между чёрным и массой 13,4в. контролька зажигается
3. между св зелёным и массой 12,7в. контролька не зажигается
4. с отключеной фишкой от ЭБУ св зелёный провод звонится чётко
5. при этом чёрный провод делает звонок и уходит в 340 Ом прибл.
Возможно я не тот конец чёрного провода прозваниваю
Дайте пожалуйста схему питания второй лямбды и доброго совета.
С уваженим, Александр.
АНВК
Дата 16.08.2026 - 11:02
Кемерово
Приветствую всех. Дополняю своё первое сообщение. Блок управления в моей машине № 89661-52N10. В тырнетах определяется чётко для моей машины но схемы и распиновки нет. Суть вопроса в том, что кто-то лазил к ЭБУ, провода не повреждены но изолента прилично размотана и самое главное что меня смущает, св зелёный провод который идёт к лямбде стоит на 3ем пине а должен то быть на 4ом! И если переставить его то куда девать чёрно-розовый?
Это сообщение отредактировал АНВК - 16.08.2026 - 11:08
Дата 16.08.2026 - 13:00
Обсуждалось на нашем форуме:
https://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=16023&st=0&
АНВК
Дата 19.08.2026 - 13:04
Кемерово
Не могу скачать файл распиновки.
АНВК
Дата 25.08.2026 - 15:50
Кемерово
Василич, спасибо.
Кое-как скачал, уже разобрался.
Всем добра!
