> Lexus Lx570 3ur, Банк2 пропуски по всем на горячую
klik8422
Дата 10.04.2026 - 20:17
нижний новгород
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 45886
На форуме с: 10.04.2026
привет всем!
Имеем лксус 570 5.7 2011Г
после ремонта головок троит по левой голове на горячую.
массы норм, метки перепроверили, фазики работают и вручную и лаунчем
свечи поменяли,
стоит газ
ВЗОРВАЛ МОЗГ УЖЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПО ОПЫТУ ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Дата 11.04.2026 - 08:21
Пропуски хаотичные или все цилиндры этой стороны совсем не работают? Только на оборотах ХХ или на любых?
Я бы начал с проверки эффективности работы цилиндров (скрипт Css). Он должен помочь в каком направлении дальше двигаться.. Если нет возможности, то проверять всё подряд. Но это может затянуться на долго.
Дата 11.04.2026 - 11:18
Ну мое мнение, что с этим они вряд ли справятся...
1.дымогенератор- пробить впуск.. Думаю что все станет понятно..
2. измерение компрессии-- и я бы сделал при работе правой гбц и на горячую (выкручиваем свечи левой и отключаем форсунки и на бензине)
3. Что с поступлением масла в ГБЦ???
klik8422
Дата 11.04.2026 - 16:48
нижний новгород
гбц после ремонта,головы не сухие.
компрессия огонь
метки и фазики все правильно( 2 раза разбирали)
отключает сразу все по банк2
\з302,304,306,308 ошибки И ПЛЮС ДВЕ ВСЕГДА РАЗНЫЕ, ТО ЛЯМБДА, ТО ФАЗЫ ИЛИ РАННИЕ ИЛИ ПОЗДНИЕ.
ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПРИ НАГРЕВЕ МАССА ОТВАЛИВАЕТСЯ, НО И ТАМ ВИЗУАЛЬНО ВСЕ ОК
он изначально приехал масложер убрать,убрали и появилась такая фигня
Дата 14.04.2026 - 13:48
Надеюсь проверяете при работе на бензине?. И ошибки, нет случаем по датчикам детонации? А вообще нужно отключить физически ГБО от проводки и репетировать бензин.
