| dopstop |
Дата 26.08.2026 - 09:20
Итак, патриот на автомате с мозгами ме17.9.71. Не работает кондиционер. В памяти постоянная ошибка по датчику давления. К сожалению код не запомнил. Что-то про замыкание цепи 2. Датчик трехпроводный. На крайних контактах напряжение 5вольт. На центральном постоянно 0.01 V. Изначально забраковал датчик. Привезли не оригинал, а что-то от хёндая. Замена результата не дала. И тогда я начал копать. Эксперимент: 1) Вынимаю центральный провод из датчика. Вставляю вместо пина иголку. На ней напряжение 1.5V. Этого было бы достаточно для включения кондиционера. 2) Дальше запускаю двигатель. Замыкаю реле кондиционера. Давление в системе растёт. Напряжение поднимается до 3V. Делаю вывод, что датчик и вся система исправны. 3) сокдиняю свою иглу с центральным проводом. Напряжение сразу падает до 0.01V. Делаю вывод, что именно этот провод замкнут на массу. 4) между массой автомобиля и этим проводом сопротивление 10 Ом. Если снять разъём с мозгов, то это сопротивление пропадает. Делаю вывод, что замыкание внутри мозгов. Кстати сопротивление между жёлтым массовым проводом датчика и сигнальным(кажется зеленым) такое же. Короче забраковал мозги. Машина из трейд-ина. Говорят чини хоть как. Мозги менять не будем. В своих способностях электронщика я сильно сомневаюсь. Ну вскрою мозги. И что дальше. Найду ли я там неисправную деталь? Можно поискать провод запроса на включение кондиционера и подвязать к нему реле включения компрессора. Но это такая порнография, которой совсем заниматься не хочется. В общем, буду благодарен за любую подсказку. В выходные клиент приедет опять. Возможно захочет поприсутствовать при ремонте, пока я буду лепить ему разные перемычки или резать герметик на бошевских мозгах. В прошлую смену я его вместе с машиной выгнал из сервиса и делать хоть что-то отказался. Новому начальству это сильно не понравилось( |
Дата 26.08.2026 - 12:48
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4743 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если после вскрытия машина не заведётся. Кто будет крайним? Заранее обговорить этот момент с начальством и с клиентом. Снять с себя ответственность. И... Следующий раз будут думать. |
| dopstop |
Дата 26.08.2026 - 18:45
Я вскрывал их, в ту пору, пока без вскрытия их шить было нельзя. Вроде заводились после этого. |
| dopstop |
Дата 26.08.2026 - 18:49
Контролькой замыкал 5 вольт на датчике и сигнальный провод. И тогда кондиционер начинал работать. Видимо в мозги приходил нужный сигнал. Но при этом машина иногда глохла а иногда просто выскакивала ошибка по педали газа. Я так понимаю, в этот момент проспживалось пятивольтовое напряжение мозгов. Датчик как и общие 5ти вольтовая сеть получали примерно вольта 2. Кондеру этого было достаточно. А вот цепи педали газа нет. Ну замыкание же??? |
