> выбор сигнализации с двухстороней связью
alarm
Дата 2.06.2006 - 09:54
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Ни каких таких особых хитростей для Газели нет. Ставится все как на других машинах. Размещать концевики для передних дверей лучше всего сбоку торпеды во первых не сверлить металл а во вторых нет доступа с наружи. Для поиска места куда поставить концевик всегда использую колбаску из детского пластилина ни когда не ошибешся. Основной геммор у Газелей это раздвижные двери. Ни когда не использую комплект контактов для раздвижных дверей которые продаются на фирмах, дерьмо разваливаются через полгода. Для этих целей беру на разборках контакти от WV Транспортер и т.п. Все остальное будет зависить от тебя и от твоей фантазии.
Да дальность связи пейджера зависит от места установки передатчика. Лучший вариант лобовое стекло с расстоянием до ближайшего металла не менее 5 см, провода к передатчику лучше вести отдельно от остальной проводки .
Удачи
Дата 3.06.2006 - 01:28
alarm
обьясни поподробнее насчет сдвижных дверей.
иномарочные контакты не выходят из строя даже если дверь сдвижная перекосится?
а то
"Ни когда не использую комплект контактов для раздвижных дверей которые продаются на фирмах, дерьмо разваливаются через полгода"
сломалась через неделю из-за перекоса.
audiserg
Дата 4.06.2006 - 13:09
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
немного в догонку , aps и нет проблем. самый бюджетный и нормальный вариант. цена 1200р.
ra700
Дата 4.06.2006 - 21:12
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
APS, с точки зрения бюджетности, - да, и то в момент покупки. Если пользователь не научится САМ привязывать брелок к системе (т.н. перепрограммирование), то ему в копеечку влетит, бегая каждый раз к спецу для привязки брелка. А делать это ему (пользователю) придется ах как часто, по каждому мелкому поводу.
Дата 4.06.2006 - 22:58
нууууу. у мя гарантия... и он если поставился у меня бегать если бу... то у меня бесплатно. а апс за 1200????? где ты видел по такой цене? от силы 500. это в моем городе... в розницу...
ra700
Дата 5.06.2006 - 07:10
Пользователь №: 103
alarm
Дата 5.06.2006 - 08:10
Тамбов
Пользователь №: 304
Cxal
Если раздвижная дверь перекосится не помугут ни какие контакты. Имелось в виду механическая прочность и степень свободы люфта двери.
serega
Дата 5.06.2006 - 10:10
Барнаул
Пользователь №: 1510
На форуме с: 24.05.2006
токая проблема, поставил ее у горожа стоит машина дома ловит в гараж загоняю нет!!!
А надо
помогите с этой проблемой
audiserg
Дата 5.06.2006 - 11:26
Пользователь №: 343
блин речь то о двуххсторонней, сорри проморгал.
Дата 5.06.2006 - 12:24
А надо
serega
Дата 5.06.2006 - 15:40
Барнаул
не упровлять а следить
начали у нас по горажам лазить
так что требуется ваша помощь
Дата 5.06.2006 - 16:27
Ну тут уже в ином направлении надо думать.
Давай рассмотрим вариант: сработала сигналка на машине в гараже, ты получил сигнал на пейджер. Что дальше? Мусорам звонить? Скорее всего пошлют подальше - мало-ли почему у тебя сига сработала, может крысы провод погрызли - а им на ложняк кататься, разве-что денег им дашь... Самому в гараж ломиться, машину спасать? "И ты готов погибнуть из-за этот кусок Тойота???" (цитата из фильма) - кто знает, сколько там негодяев (меньше 2-х никогда не бывает в таких случаях), и на что они способны? Собирать посреди ночи "рать" из друзей-знакомых-соседей? Мне этот вариант то-же кажется малореальным и не лучшим...
КМК, стоит проработать и улучшить взломостойкость гаража - установить внутренние сувальдные замки (с такими обычно не связываются - слишком хлопотно по сравнению с навесными и цилиндровыми), возможно с "крабом". Рассмотреть варианты усиления ворот, крыши, возможного проникновения через стены.
Возможно, оборудовать гараж собственной системой охраны-оповещения, например на базе сотового телефона, с контактными/ударными/объёмными датчиками (где-то на нашем форуме проскакивала подобная схемка на мобиле), с возможностью прослушивания. Совсем "круто" было-бы добавить видеглазок с записью.
И после этого сходить в местную ментовку и поговорить с ментами (думаю, лучше непосредственно с опером, ведущим эти дела, а может и с самим начальником) - думаю, что теперь (при получении 100% достоверной информации о проникновении) лишняя "палка" к раскрываемости им будет кстати.
serega
Дата 5.06.2006 - 20:01
Барнаул
задался конкретный вопрос по сигнализации а не погоражу, в данный момент нужно реализовать сигналку!!!
serega
Дата 5.06.2006 - 20:22
Барнаул
кстати почемуто после смены сигналки стало шипеть радио
Дата 5.06.2006 - 21:47
радио шипеть начало- где-то провод зацепили..
насчет сигналки- для увеличения дальности скинь антенну от сигналки на улицу. или зацепи ее на ворота.
