> выбор сигнализации с двухстороней связью
Дата 6.06.2006 - 03:57
задался конкретный вопрос по сигнализации а не погоражу, в данный момент нужно реализовать сигналку!!!
Не кипятись smile.gif Тебе будет легче, если сигналка уведомит о вторжении в гараж, а ты сделать толком ничего и не сможешь? Тады извени kto.gif
alarm
Дата 6.06.2006 - 07:49
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
А далеко ли гараж от дома? Из чего он сделан? Если железный то радиус будет несколько метров да и кирпичный с железными воротами и железобетонными перекрытиями тоже экранирует очень хорошо. Поэтому чтобы взять под контроль машину в гараже ( при условии что он находится в радиусе действия приемника пейджера) нужно выносить передатчик сигнализации за пределы экранируемой зоны т.е гаража. Тоесть ту штуку которую ты приклеил на стекло делаешь съемную удлиняешь провода и вешаешь за ворота. Но я сомневаюсь что ты будешь связываться с этим геммороем неудобно каждый день туда сюда передатчик носить. Да и нужно учесть что корпус передатчика не расчитан для установки на улице и его плата не покрыта лаком так что эту проблему тоже нужно решить.
Да, в своем первом посте ты просил помочь тебе выбрать сигнализацию из предложенного списка и ни слова там нет про охрану машины в гараже. Поэтому не кипятись.
Можно попробовать еще вариант на антенну передатчика намотать несколько витков провода второй конец этого провода вынести за пределы гаража вполне может работать, можно поэксперементировать с количеством витков этого провода вокруг антенны.
Дата 6.06.2006 - 08:29
http://dk-34.narod.ru/cust2.doc А это для гаражей тоже...
serega
Дата 6.06.2006 - 10:31
Барнаул
Пользователь №: 1510
На форуме с: 24.05.2006
а если поставить обычную анену и припаять ее к блоку сигналки????
alarm
Дата 6.06.2006 - 13:51
Тамбов
Пользователь №: 304
Куда припаять? Тебе говорят что передатчик сигналки у тебя на стекле. Туда конечно можно подпаятся, вот только будет хуже потому что любая антенна должна быть согласована и кратна длине волны. Говорю тебе попробуй взять медный провод сечением 0,3-0,5 намотай вокруг антенны передатчика (того который на стекле)несколько витков а второй конец выброси за пределы гаража, чем четр не шутит может запросто получится.
serega
Дата 7.06.2006 - 20:24
Барнаул
попробую завтра
Дата 7.06.2006 - 23:33
Можно использовать пассивный репитер, настроенная в резонанс приемная антенна, соединённая с такой же настроенной, но расположенной выше над гаражом. Единственное но, это неоходимость приборов для настройки антенн типа Х1-хх , поскольку антенные системы это довольно тонкие в настройке устройства. Я в этом убедился на собственном опыте, просто во время службы в армии из простого любопытства взял радиостанциюР109 и с помощью Х1-17 тщательно настроил входной контур во всём диапазоне приёма. Так вот в результате моя рация работала с куликовской антенной так же как обычная рация с антенной бегущая волна , причём не направленно!
Как минимум можно сделать индикатор напряженности поля и по нему найти в гараже наиболее оптимальную точку для приёмной части, но сразу скажу работа требует тщательности и достаточной подготовки. Ну и обычные диоды на частоте 433 мгц не работают нормально, необходимо что-то из СВЧ группы,например Д603 (из старых типов).
alarm
Дата 8.06.2006 - 08:15
Тамбов
Пользователь №: 304
Чтобы проделать такую работу нужно обладать некими знаниями, приборами, опытом, терпением и временем. Здесь же похоже ничего такого нет.
