> Ford Fusion 1.4 бензин робот, не проходит адаптация
Дата 1.10.2026 - 11:50
В АВS присутствует ошибка по моторчику, обрыв питания...
А в роботе по управлению привода сцепления Р0810,,, якобы указывает на щетки моторчика,, щетки поменял,моторчик в наглую запускал,работает..
Может из-за ABSа не адаптироваться???? У кореша опель с роботом, говорит что если проблема с тормозами, то не работает 3-4-5 передачи, 1 и 2 включает и все. Но хоть ДВС запускается,,, а у меня совсем запуска нет...
Пробовал адаптировать Лаунчем и ФОРСканом..
Дата 1.10.2026 - 14:30
При наличии ошибки по роботу запуска не будет.
Сцепление прокачивал ? У меня как-то адаптация прошла только после третьей прокачки.
Ещё проводку в гофре смотри, там провода часто трутся.
