правила![]() ![]() |
| pushkinber |
Дата 6.10.2026 - 20:20
![]() Заглянувший Березники Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 46215 На форуме с: 6.10.2026 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В общем проблема такая: скачет тахометр , двигатель троит. заменил свечи ,катушки,провода - не помогло. что заметил - всё это действо происходит не всегда, а в основном только после прогрева до рабочей температуры, потом нужны условия : скорсть- 90 примерно либо подьем в гору, и где то через несколько минут начинает скакать тахометр, потом он уходит на 8000 или в ноль падает и в этот момент начинает троить двигатель... подключал сканер ,снимал логи и заметил что в момент этот падают кратковременные регулировки на 0% . вся проблема в основном в том ,что это происходит только при движении... есть: сканер икстул 8 есть осциллограф фнирси 1013д линейки к нему емкостная и индуктивная. пытаюсь в никнуть в тему автоэлектрики на примере своего авто)) на данный момент мысли такие- троение походу аппаратное какое то ,типо эбу отключает форсунки или помехи какие то по каншине возможно, но думаю это не катушки, так как их 2 шт на 4цилиндра , и если бы они парили то автомобиль бы глох скорее всего . а так едешь и по тяге и звуку слышишь и чувствуешь что автомобиль перестал тянуть и звук похож на протрой очень,как буд то 1 цилиндр отлетает... в общем сканер может на холостом этот эбу заставить отключать форсунки в каждом цилиндре -это я проверил. думал на ходу буду отключать при протрое цилиндры и выясню -какой парит из них... но так не выходит эбу при движении не дает такой фокус делать... в общем завтра посмотрю как можно подключить осцилогаф с линейкой ,чтоб его в машину запихнуть и снять логи по каждому цилиндру ,по искре и по форсункам... возможно провода короткие ... нужно будет как то их удлинить . может конечно если коррекция на нуле - то смесь получается не рабочая? а всё остальное работает... опять вопрос как это связано с температурой?... на картинке видны 3 явных "троения" специально подольше их выдержал чтоб было нагляднее и вот ещё что - отпускаешь педаль газа,нажимаешь снова и машина едет секунд 10-30 и опять в протрой уходит и так можно долго её гонять в таком режиме. если нужно , могу добавить завтра в график педаль газа как она работала в этом логе ... если это поможет для размышлений... коды ошибок Р0320 - активный Р0141 - в ожидании Р0320 - в ожидании ( и как то была Р0171) в ожидании теперь она не появляется как стёр ошибки Это сообщение отредактировал pushkinber - 6.10.2026 - 21:19 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 6.10.2026 - 20:35
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Коды ошибок (DTC) какие ?
| pushkinber |
Дата 6.10.2026 - 21:38
| pushkinber |
Дата 6.10.2026 - 21:56
| pushkinber |
Дата 6.10.2026 - 21:57
| pushkinber |
| pushkinber |
Дата 6.10.2026 - 21:58
на сегодня я всё) надо спать, завтра попытаюсь осциллограф подключить если получится и с ним прокатиться . начну наверное с каншины посмотрю не выбивается ли она из диапазона по вольтажу что ли... Это сообщение отредактировал pushkinber - 6.10.2026 - 22:01 |
| pushkinber |
Дата 6.10.2026 - 22:10
тахометр поработал нормально до прогрева и стал опять хандрить. тогда я подумал что дело в катушках и свечах ,типо пробивают и из за этого датчик уходит в сбой (датчик брал не оригинал) вот и теперь думаю , может ли этот датчик такие проблемы создавать ? просто может попался плохой... да думаю с него надо начать вольтаж мерить осциллографом Это сообщение отредактировал pushkinber - 6.10.2026 - 22:12 |
Дата 7.10.2026 - 00:29
| pushkinber |
Дата 7.10.2026 - 07:16
а не подскажите есть какие то методы проверки этого датчика на работоспособность? хотелось бы конечно до сути докопаться что именно произошло и почему ) за помощь спасибо большое! может как то он проверяется мультиметром или осциллографом ,себе на будущее в копилку знаний) |
Дата 7.10.2026 - 13:11
Именно так:
И желательно в момент проявления проблемы. |
Дата 7.10.2026 - 14:39
| pushkinber |
Дата 7.10.2026 - 17:18
датчик митсубиши заказал ,как придёт начну тесты и старого и нового и того который был самый первый. по результатам отпишусь как приедет датчик. по схеме как я понял, с датчика на прямую идет сигнал в тахометр и эбу до 5,16в подкину щупы короткие какие есть на тахометр в салоне и смогу записать логи с датчиков ,думаю будет видно что происходит с вольтажом Это сообщение отредактировал pushkinber - 7.10.2026 - 17:23 |
Дата 7.10.2026 - 18:00
