> Стартер Valeo серии Esw, Щетки и щеточный узел
Golova09
Дата 16.09.2026 - 00:00
Беларусь
Пользователь №: 14036
На форуме с: 23.04.2009
Добрый вечер Всем. Подскажите как быстро , после замены щеток, собрать все 8 щёток на втулку, что бы одеть на якорь? Верхние относительно легко, а вот нижние проблематично. Стартер ESW 20e26, щёткодержатель SHV2319YJ, буквы на конце могут быть другие
Дата 16.09.2026 - 04:16
Берётся отрезок трубы длинной 10-15см,диаметром таким чтобы входила в щёткодержатель.В одном месте делается пропил шириной равной чуть больше ширине щётки,длинной чуть более высоты двух щёток.Далее поочерёдно заводятся щётки в щёткодержатели через этот пропил,трубку проворачиваем пропилом к следующей паре щёткодержателей и так по порядку пока все щётки не будут на месте.Потом надевая щёткодержатель на коллектор якоря с синхронным постепенным удалением трубки.
Golova09
Дата 19.09.2026 - 17:44
Беларусь
Я так и делаю, но к нижним щеткам пальцами подлезть, чтобы направить очень неудобно, пальцы не лезут, пружинки мешают, вот пытаюсь найти или придумать еще варианты
Дата 20.09.2026 - 15:58
Не надо пальцем.Берётся кусочек ножовочного полотна по металллу,подгоняется по ширине паза в трубке,и всё удобно.
Golova09
Дата 20.09.2026 - 22:52
Беларусь
Спасибо. Попробую отпишусь. Еще один вопрос , как правильно к алюминию приваривать щетки? Я приварил, к такому же стартеру щетки ( статор,алюминиевый) через три, четыри, манипуляции вставить их на место, они просто отломались
Дата 21.09.2026 - 06:27
Статора с алюминиевой обмоткой в нашем регионе встречаются очень редко.Мне выгоднее отказатся от их ремонта.Но если приходится делать,то:Во первых взять себе за правило никогда не откусывать поводки старых щёток полностью(обязательно оставлять хвостик).Потом при помощи медной втулочки обжимается в два слоя поводок новой щётки и этот оставленный хвостик.Можно попробовать так же медной втулочкой обжать поводок новой щётки и вывод обмотки.Если оставить кончик медного поводка на выводе обмотки,то я к нему привариваю новый поводок контактной сваркой с специальным припоем по меди.На крайний случай сделать механическое крепление поводка к выводу болтиками с шайбочками.
Golova09
Дата 3.10.2026 - 23:49
Беларусь
Сегодня принесли стартер с VW, статор был медный, до этого приносили Ситроен 1.6 HDI и Форд фокус 3, статор алюминиевый.(Информация для информации, кто не сталкивался, будет в курсе, как Я) А в одном стартере статор сгорел в хлам, а якорь ( медный) остался обсалютно исправный, только железо стало не синим, а как будто поржавело smile.gif
Golova09
Дата 4.10.2026 - 00:08
Беларусь
Укоротил свою проставку, не супер быстро, но собираю на много быстрей и даже пальцы помогают... Моя проставка была 35-40мм ( делал первую , именно для этих стартеров) , и проставка уже мешала, чтобы пальцами можно было помочь. Спасибо Всем!!! Особенно ВАСИЛИЧУ. В Моем случае, размер ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 😁
