> Toyota Camry 2002 V6 3.0, Коды РО450 иРО451
ШУМИК
Дата 30.05.2006 - 23:07
Пользователь №: 1505
На форуме с: 23.05.2006
Уважаемые коллеги!Имеется авто TOYTA CAMRY 2002г двиг. V6 3.0 (код забыл) VIN 4T1BF32K82U502978 вывезен из США .Через 1-2 дня после сброса ,снова и снова появляются коды РО450 и РО451 .Из рсшифровки понятно,что непорядок с датчиком давления в топливном баке системы улавливания паров топлива.Угольный фильтр и некие датчики ,расположенны в задней балке.Доступ к этой конструкции,крайне затруднен.Если кто владеет ситуацией,подскажите пожалуйста,зачем вообще нужен этот датчик ,и как его победить???
_________________
С уважением Александр
Тэфко
Дата 30.05.2006 - 23:47
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
По датчику давления в баке контроллер судит о исправности (герметичности) системы вентиляции бензобака (адсорбера). Проблема может быть и с проводкой, и с герметичностью ( крышка бензобака, напимер, или незакрывающийся/неоткрывающийся клапан адсорбера).
Данные по датчику такие (машина другая, суть скорее, та же)
Напряжение питания- 5В
напряжение на сигнальном при атм.давлении 3-3.5 В
при разряжении 2 кПа 1.3-2.1 В
при давлении 1.5 кПа 4.2-4.8 В
ШУМИК
Дата 31.05.2006 - 12:02
Благодарю за содействие!К концу недели проверю и отчитаюсь. С уважением Александр.
Тэфко
Дата 31.05.2006 - 18:16
Пользователь №: 21
Цитата (borisE @ 31.05.2006 - 08:28)
знаю что атсорбер находится возле бензобака
Как раз чаще он под капотом находится
