> тойота спринтер дв 5АЕ 91г.в., хелп.не работают вентиляторы радиатора
ДОЦ
Дата 31.05.2006 - 01:03
из 2 не работает не один,на первый идёт 5В (импульсами по вольтметру),на втором пропала "масса",временно провел отдельно,реле щелкает а от датчика не срабатыввает,и есле можно где найти эл.схему?
Дата 31.05.2006 - 05:51
Сами вентиляторы исправны? Напрямую к аккумулятору подключать не пробовали?
borisE
Дата 31.05.2006 - 08:31
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
управление на этом авто происходит коммутачией минуса
ДОЦ
Дата 1.06.2006 - 19:15
ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН ОДИН,ПОКА ХВАТАЕТ,ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ "-" ПРОВОД,ПРОБОВАЛ РОДНУЮ ДИАГНОСТИКУ,ПОШЕТ НЕ ИСПРАВЕН ДАТЧИК СКОРОСТИ(В СМЫСЛЕ ВОЗДУХА ИЛИ ЧТО?)А ЭЛ.СХЕМ ТОЙОТОВСКИЕ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ?
Дата 1.06.2006 - 22:18
из вени конечно.но я когда ремонтирую мне схема не нужна. кинь "напрямую" ак задумано заводом. и проблемы решаются..
ДОЦ
Дата 8.06.2006 - 09:00
В ТОМ И ДЕЛО ТО!НА ОДИН ВЕНТИЛЯТОР(НА ЕГО РАЗЪЕМЕ)НАПРЯЖЕНИЕ ПРЫГАЕТ-ПО ВОЛЬТМЕТРУ 0_6 ВОЛЬТ, НА ВТОРОМ ТОЛЬКО "+",ПРОБОВАЛ ПЕРЕМКНУТЬ КОНТАКТ ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ,ВСЕ ТАК ЖЕ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Дата 8.06.2006 - 16:43
Скорее датчик скорости автомобиля.
Могу предположить, что это ШИМ-управление оборотами вентилятора (если такое возможно на машине тех лет). Ранее, когда вентиляторы ещё работали, с какой скоростью они работали - с постоянной максимальной, или имели несколько скоростей?
И Вы так и не ответили - вентиляторы оба рабочие, т.е проверялись подключением напрямую к АКБ, или как?
borisE
Дата 9.06.2006 - 09:48
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
масса пропадает на реле
