| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 25.06.2006 - 22:36
| Stoian |
Дата 25.06.2006 - 23:08
Опять точно
А кто говорил, что ,,подсась!вало"? |
Дата 26.06.2006 - 02:31
| Stoian |
Дата 26.06.2006 - 09:39
Глухой ветки.
Ть! не обратил внимание на подчеркнутое ,, подсась!вало". То, что не говорил о подсос, не означаеть, что там не бь!ло воздух. Освободи мь!шление от шаблонов вообще и дай полет фантазию |
| Stoian |
Дата 26.06.2006 - 21:58
Немножно скоригируюсь. Указанной части предположение не совсем глухой. Только с другой сторону заходи. |
Дата 28.06.2006 - 05:25
Да с какой-же стороны-то зайти
Подключение обратки и забора на баке попутали? Больше мыслей пока нет |
| Stoian |
Дата 28.06.2006 - 10:10
Значить мало любители фантастику здесь Ладно, опишу все. Первое что пришло в голову то, что питающая труба где то засорилась и от ето получаеться и подсос. Отключил питание первого агрегата и подключил шлангом к ведро с солярой. Обезвоздушил хорошо и запустил. Ожидал, что остановку не будеть, но за свое удивление, после минуть! опять начало троение, из конца шланга в соляре пошли пузь!ри и агрегат заглох. Вот и откуда пошло не подсос, а наддув. Оказалос, что в одного цилиндра застряли в открь!том и форсунка и отсекательнь! клапан его елемента /насос рядной/. Газь! из цилиндра преодолели секции вь!сокого и ниского давление насоса и завоздушили питание оба агрегата, посколько изходящая труба из бака бь!ла общая, а обратку прямо в питающая труба бь!ло подключено. Когда причина вь!яснилась, обезвоздушили питание и продолжили без проблем на второй агрегат, пока не заменили форсунку и отсекатель на первой. Конечно, отделил и питание с бака, чтоб не мешали друг другу в будуще. Во такой повреде я не встречал в литературе о дизелях, зато и сказал, что нада думать не шаблонно, а етого шаблона всех мь! подвластни. Ещо мешаеть и то, что обь!чно повредь! с елементарного характера и все навороченнь!е предположения не потверждаеться, но иногда появляються и похожие случаи, когда фантазия не хватает |
Дата 28.06.2006 - 11:12
Или я не верно понял изначально? |
| Stoian |
Дата 28.06.2006 - 12:21
Дата 28.06.2006 - 19:20
Полагаю, ты согласишся, что при подобных исходных данных (так воспринятых мною) , крайне маловероятно, чтобы на обеих двигах оказались ТАК и ОДИНАКОВО неисправны форсунки. В добавок, не было упоминания о неровной работе - я так понимаю, что с такой форсункой двиг по определению будет нехорошо работать. В таких случаях прозрачный шланг на входе в ТНВД сильно упрощает поиски. Вняв чужому опыту, всегда измеряю давление в инжах с прозрачным шлангом |
| Stoian |
Дата 28.06.2006 - 21:13
A как усль!шиш неровной работе 160kw, шести цилиндровь! дизель в закрь!том помещение В общем, поука с етой истории, что не надо изключать и невероятнь!х причин о получившейся повреде.
Наблюдение о пузь!ри понимаю, а давление то как померить? О чем речь |
Дата 29.06.2006 - 07:47
В смысле у меня манометр через тройник и один из проходных шлангов прозрачный.
Страницы: (3) 1 2 [3] |
