| stewen |
Дата 2.06.2006 - 06:33
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 30 Пользователь №: 1051 На форуме с: 20.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 2.06.2006 - 07:06
Это скорее бендикс, а не втягивающее.
| dk34 |
Дата 2.06.2006 - 07:40
| stewen |
Дата 2.06.2006 - 07:45
| rv6yi |
Дата 2.06.2006 - 09:06
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 1508 На форуме с: 24.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не навсех втягивающих имеется удерживающая обмотка. |
| stewen |
Дата 2.06.2006 - 09:42
| aall |
Дата 2.06.2006 - 20:21
Как понять?
Если стартер работает а двигаталь не крутитса и повышенный шум скорее всего бендикс(если венец цэл). Если стартер некрутитса а втягивающее часто клацает то оборвана удерживающяя обмотка втягивающего,или плохой контакт масы двигателя, либо поплюсу потери, ну или слабый акум. |
| stewen |
Дата 7.06.2006 - 05:29
Двигатель крутится, но при моменте когда движок должен завестись втягивающее отключается, а стартер продолжает крутить |
| stewen |
Дата 7.06.2006 - 05:32
Дата 7.06.2006 - 05:43
Типичная неисправность умирающего бендикса - менять.
| cxal |
Дата 7.06.2006 - 17:15
если "Двигатель крутится, но при моменте когда движок должен завестись втягивающее отключается, а стартер продолжает крутить " это обгонная муфта стартера. |
| borisE |
Дата 8.06.2006 - 08:54
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| stewen |
Дата 8.06.2006 - 10:09
| Aleksey |
Дата 8.06.2006 - 11:47
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Менять бендикс есть смысл чтобы стартер заработал У меня на Волге была похожая ситуация - при попытке завести машину стартер срывался. Иногда хватал с первого раза, иногда с десятого (на горячем движке хуже). Как электрик, полез ковырять втягивающее. Поковырявши вдоволь, заменил бендикс и проблема исчезла. Кстати, то, что бендикс новый ещё ничего не говорит - очень много палённых деталей, сделанных из сырого металла |
| stewen |
Дата 8.06.2006 - 13:50
