> Втягивающее не срабатывает, хелп
Aleksey
Дата 8.06.2006 - 15:53
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
stewen
В "шестерёнке" есть муфта одностороннего вращения (когда шестерня стартера вращается быстрее маховика - зацепление есть, а когда дигатель подхватывает и маховик начинает вращаться быстрее - зацепления нет), не позволяющая запусившемуся движку разнести стартер вдребезги и пополам - кстати, именно она издаёт скрежещущий звук при попытке запустить стартер на работающем двигателе smile.gif
Разбитые ролики этой муфты или их обойма и дают эффект, о котором ты писал - при попытке запуска двигателя муфта проскальзывает...
Это сообщение отредактировал Aleksey - 8.06.2006 - 15:55
aall
Дата 9.06.2006 - 00:36
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
втягивающее отключается, а стартер продолжает крутить
Возможно праблема не в обгонной муфте а в приводе бендикса , там где вилка крепитса к бентиксу.Там стоят пластмасовые "шайбы" которые от нагрева соскакивают с бендикса.Поэтому втягивающее бендикс выбросило а назат вернуть неможет.
Ещё при этом дефекте возможэн вариант невключения стартера. втягивающее клацает а стартер не крутит.
Это сообщение отредактировал aall - 9.06.2006 - 01:01
Дата 9.06.2006 - 03:32
В таком варианте бендикс не отходил-бы после запуска двигателя и выключения стартера и "жужжал", но не срывался при заводке.
К тому-же, чаще расплавляется именно передняя, нажимная, шайба - тогда да, возможен вариант, когда изначальным импульсом от вилки бендикс выбрасывается и входит в зацепление, а после подхвата двигателя отходит назад.
А вот расплавление задней, отводящей, шайбы возможно только в случае, когда залипли пятаки втягивающего, но вилка вернула бендикс в исходное положение. Либо, когда стартер выключился, а бендикс не отошёл, например залипнув из-за высохшей смазки с грязью на валу.
Как говориться, вскрытие покажет (если автор ветки нам расскажет).
Дата 9.06.2006 - 06:58
в любом случае виноват бендикс.
aall
Дата 9.06.2006 - 18:11
Днепропетровск
stewen писал
Может он действительно "жужжит"а stewen думает что стартер крутит
ППЯ
Дата 9.06.2006 - 22:00
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Не совсем точное описание,но если стартер продолжает работать,а двигатель не вращается, то однозначно бендикс. Якорь то стартера вращается. а момент на двигатель не передаётся. значит втягивающее перемкнуло контакты. а стало бытьего якорёк втянут и пробуксовывает бендикс или его привод(вилка, или протерлись направляющие кольца) а бендикс вводится в зацепление,в момент включения,инерционно по винтовой направляющей вала и при попытке двигателя завестись,при уменьшении нагрузки,выбрасывается из зацепления
stewen
Дата 13.07.2006 - 09:20
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1051
На форуме с: 20.01.2006
Всем спасибо за ответы, проблема реально была в бендексе, шестеренка в ней прокручивалась, поэтому не было сцепления.
