> Мотор тестер+k-line+ 21083 Gm, проблема с подключением
shiva
Дата 4.06.2006 - 02:40
машина 21083 GM с лямдо зондом и адсорбером.
Подключил http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 к компу, запустил прогу Мотор тестер 1,2,0,6 (НЕлицензия).
Сначала писала программа - Не подключен адаптер,
потом, после шаманства над перемычками и пинами дивгностического разъема OBD. пишет: "Неверный заголовок (флаг) пакета"
подтяжку менял 5 В и 12 В - эффекта нет.
второй джампер тоже менял местами - так же.
Может софт другой попробовать?
Дата 4.06.2006 - 12:07
ICD проверяет адаптер, а др. Блоки прога видит?
ahim
Дата 4.06.2006 - 22:29
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
ICD вроде не на 100% проверяет (где-то кто-то говорил) но если "скажет" неисправен, то все сто что не работает. а наоборот?
injectorlab
Дата 5.06.2006 - 23:32
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
2shiva, Попробуй с Б1.5.4 не подключая K-line, только питание (для этого не нужен автомобиль), если МТ ответит "не включен адаптер" скорее всего он неисправен, если "нет ответа" скорее всего исправен, но не умеет работать с GM. В этом случае проблема только в адаптере. Не со всеми адаптерами можно работать с GM, проверено многочисленными экспериментами. Если надо вышлю на мыло простую схемку, которая с GM работает и не требует настройки. И еще, у меня наиболее стабильно с GM и МТ работает адаптер от Uniscan, чем это объяснить, не знаю, просто не загонялся, но понял, что связь с GM дело тонкое. Надо же было попасться с первого раза такой машине smile.gif .
Konstantinnnn
Дата 15.06.2006 - 20:45
У меня такая же проблема ! Если разберёшся черкани.
