> Не заводится Kia Pride
Седой
Дата 7.06.2006 - 03:53
Пользователь №: 918
На форуме с: 10.12.2005
Профи подскажите.
Машина КИА Праде 1999г 1.3л.
После постановки на охрану (сигналка ТЕРМИНАТОР стандарт) на последующий запуск- пуска на происходит,стартер крутит.
сигнализация вроде как простейшая,выход только на замки дверей.
При проверке нет искры и не слышно работы насоса.
Имеется ли на этой машине иммобилайзер(так как при включении зажигания на панели приборов загорается а потом гаснет лампочка IMMO).
И как её запустить?????
Благодарен за деловые ответы
audiserg
Дата 7.06.2006 - 07:51
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
так сканером ее посмотреть и будет ответ почему незаводится
Седой
Дата 7.06.2006 - 08:52
Пользователь №: 918
Спасибо.
Тогда вопрос, где можно глянуть на распиновку диагностического разьема и по какому протоколу с ней связь.
Имеется АВТОАС-F-16 но пока работаю с ВАЗ ГАЗ с иномарками опыта НЕТ.
Или чем можно еще
Спасибо.
ra700
Дата 7.06.2006 - 16:34
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Киа (имею ввиду свежие) на ура берутся по OBD прогой OBD-TOOL с адаптером K-Line.
Седой
Дата 7.06.2006 - 16:48
Пользователь №: 918
Если не затруднительно, что за прога и где можно взять.
а КИА 1999г 1.3л
borisE
Дата 8.06.2006 - 09:38
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
там иммо глючит у мя знакомый который специализируется на корейцах (продажа и ремонт г. Москва) говорит что часто слетает и можно поставить на место только сканером. obdtool не канает, при чем даже сканеры после двух лет эксплуатации начинают подводить, что подвигает сервисменов приобретать новые сканеры.
