правила![]() ![]() |
| Gregor |
Дата 31.05.2006 - 23:03
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
фиат не едет совсем !что делали новый топливный насос (давит 3 очка на хх) свечи катушку и комутатор менял на 2108 -е (без изменений ) метки ГРМ (4шт) проверил раз 10 СО -около 6 % ЧТО не понял как проверить ДАД (сколько должен показывать ) поставил форсунки Волга (не богатит) на жигулевских хлопки при нажатии во впускной коллектор(беднит) а хозяин делал сам мотор поршни там от 2112 а были на 84 мм (гильзовал) Может там степень сжатия мала как проверить ? |
