| G8G8 |
Дата 5.11.2004 - 13:53
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 140 На форуме с: 5.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
РХХ и ДПДЗ новые. Пробовал отключать все датчики по очереди. Глюк исчезает только если отключить ДМРВ. Но установка заведомо исправного ни к чему не привела. Поменяли регулятор давления топлива работает ровнее, но глюк не исчез. Давление в рампе должно быть нормальным, потому что при включении зажигания срабатывает регулятор давления, то есть 3 атм. насос накачивает всяко. Обнаружили и устранили воздушную пробку в патрубке обогрева Дроссельного Узла результат есть, но не кардинальный. Вообще похоже на форсунки, если двигатель чуток покрутить, дать постоять, то потом запускается легко и холостые держит. Но если нажать на газ все равно захлебывается. По звуку напоминает как Запорожец заводился на морозе, пока карб не нагреется от паука так же его колбасило. Да еще помпа исправна и термостат только что менялся, глюк как был так и есть. На горячую все прекрасно. Заводится и тянет отлично. Что может быть? |
Дата 5.11.2004 - 14:12
| G8G8 |
Дата 5.11.2004 - 14:15
| Andrey_UFA |
Дата 5.11.2004 - 21:40
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| G8G8 |
Дата 6.11.2004 - 11:45
| Andrey_UFA |
Дата 6.11.2004 - 12:54
| posoh |
Дата 7.11.2004 - 15:06
| G8G8 |
Дата 7.11.2004 - 17:52
И похоже Andrey_UFA прав. Нашел кажется. Задумался я насчет подсосов воздуха. Но поскольку был абсолютно уверен что левых никаких нет, так как я все давно уже проверил раз несколько, то стал думать не может ли где поступать какой нить левый воздух из за неисправностей в самой системе? Мест таких два: вакуумник и адсорбер. Вакуумник я уже проверял - заводил с пережатым шлангом - разницы никакой. Теперь до адсорбера добрался: надел шланг на атмосферный патрубок, а с другой стороны этот шланг просто напросто заткнул болтом. Завелась как миленькая и холостые держит на холодную и не захлебывается если газу дать. Возрадовался я, а не тут то было. На скорости 110 тянуть перестает если болт не убрать, как отсечка срабатывает. Буду наблюдать дальше, но похоже клапан адсорбера менять. Это сообщение отредактировал G8G8 - 7.11.2004 - 17:54 |
Дата 7.11.2004 - 18:38
СРОЧНО СНИМАЙ БОЛТ!!! Бензобак сплющишь. На Ниве может прокатить без последствий, а вот такой же эксперимент на девятках-десятках гораздо рискованнее. Утечку через клапан адсорбера проверяют передавливанием шланга на дроссельный патрубок, а не "перекрытием кислорода" к вентиляции бензобака. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| G8G8 |
Дата 9.11.2004 - 09:18
