> Проблемы с электрикой ВАЗ 21083, Народ подскажите кто может(((
Casper85
Дата 8.06.2006 - 13:08
Делали мы с другом противотуманки, пришлось менять проводку от генератора т.к. полностью сгорел + провод, после того как сделали стали проверять всё работает, но когда стали отезжать и нажали на тормоз неожиданно загорелся правый поворотник теперь так всегда при включённом свете если нажимаешь на педаль тормоза то вместе с ней загораеться правый поворотник, Подскажите кто знает вчём может быть дело?????
Да и ещё теперь и кнопка противотуманок отказывается работать,все предохранитель проверили и поменяли.
Заранее всем спасибо
Ответ можите оставлять сдесь или писать сразу на почту kissyr@mail.ru
Это сообщение отредактировал Casper85 - 8.06.2006 - 13:12
Дата 8.06.2006 - 16:43
Ну то, что Вым наделали, тут не увидишь... Трудно что либо говорить.
Дата 8.06.2006 - 17:08
Передние ставили, или с задними чего мудрили (подключали к стопам kto1.gif )?
В перую очередь проверить и восстановить "массу" на правом заднем фонаре. А так-же для профилактики проверить/зачистить и надёжно прикрутить "массу" у правой головной фары (она на шпильке панели передка, снизу, между фарой и поворотником).
borisE
Дата 9.06.2006 - 09:30
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
casper85, чтобы помочь мало инфы и по подробнее пожалуйста.
Casper85
Дата 9.06.2006 - 09:45
Подключали передние через реле зажигания!!, потом напрямую подключили.
Спасибо за ответ, сегодня попробую проверить массу.
