> Вторая лямбда
VAL15
Дата 8.06.2006 - 16:42
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
Подскажите, может кто сталкивался - Хонда 2001 стоят две лямбды, выбили катализатор и вварили резонатор загорается СЕ - ругается на вторую лямбду. Ругается не сразу через два часа после сброса ошибки. Может можно как-то ее обмануть.
ra700
Дата 8.06.2006 - 16:46
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Точна как на этой авто не знаю, но как правило, при нормальных условиях работы катализатора на второй лямбде напряжение около 0.45-0.55В. Можно поробовать подвести к этому выводу такое напряжение (через делитель и т.п) и т.о. обмануть.
АВС
Дата 8.06.2006 - 20:42
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
А если её просто вытащить на воздух, оставив при этом подключёнными провода? (отверстие конечно заткнуть). Тогда Лямбда прогреваться не будет и на ней всегда должно висеть опорное напряжение. (если она с подогревом, то цепь нити нагрева заменить подходящей нихромовой проволкой, пусть греет что угодно, но не лямбду).
Rus07
Дата 8.06.2006 - 23:06
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Тут выход только один - ставить кат на место. Остальные манипуляции только меняют момент загорания СЕ.
VAL15
Дата 9.06.2006 - 09:58
ra700
Дата 9.06.2006 - 12:45
Пользователь №: 103
На какой-то конфе давно обсуждали этот вопрос. Тогда один товарищ предложил через резистивные делители подать сигнал с первого ДК на второй, при отключенном втором. Но схема не указывалось.
АВС
Дата 9.06.2006 - 19:28
Пользователь №: 362
Если просто вытащить, то лямбда (когда прогреется от внутреннего нагревателя) будет показывать избыток кислорода, т.е. около 0.2v, а значит ЭБУ зафиксирует неисправность, ведь сигнал с неё должен быть постоянно около 0.45v. Значит нужно сделать так, чтобы лямбда не прогревалась до рабочей температуры. Отключить нагреватель нельзя, т.к. зафиксируется обрыв нагревателя. Вот поэтому лямбда должна оставаться холодная, а на её выводах будет при этом 0.45v. Поэтому цепь нагрева должна оставаться, но лямбду не греть.
Это всё теоретически, практически не знаю, получится ли.
Bob
Дата 10.06.2006 - 08:54
Пользователь №: 1584
На форуме с: 9.06.2006
Пробовал.Не работает.Ящик меряет ток потребления нагревателя,если не попал в рабочий участок,то блок ругается.Если даже и попал,но нет флуктуаций на выходе после полного прогрева-снова ошибка.Проблема пока не решена.На некоторых авто замета ката на резонатор+отводная трубка для лябды проходит,на некоторых нет.
Дата 10.06.2006 - 13:46
Не больше? Вроде 0,6в в рабочем режиме должно быть, но на все сто не уверен.
ra700
Дата 10.06.2006 - 14:00
Пользователь №: 103
Да, около 0.6В.
VAL15
Дата 13.06.2006 - 10:04
Вычитал в AUTODATE на второй лябде должно быть 0.3 - 0.7 v поставил в разрыв сигнального провода подстроечный резистор 10к два дня пока все нормально . Подождем недельку smile.gif
new
Дата 25.06.2006 - 19:55
Пользователь №: 273
На форуме с: 19.02.2005
Для какой цели Хонда ставит вторую лямбду?
первая , это понятно - стехиометрический состав смеси. а вторая-то стоит после ката... она чего там измеряет????? ... дохлость-живость ката?
если это так, то пусть будет ошибка (может в прошивке было бы лучше отключить) или лампу на панели отключить, чтоб не мигала smile.gif))
Что думаете, зачем вторая лямбда.?
на Хонде система с двумя ЛЗ называется LEV и ZLEV - все во благо экологии.
Aleksey
Дата 26.06.2006 - 12:11
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
new
Вторая лямбда проверяет, чтобы воздух, выходящий из выхлопной трубы был насыщен жывительным озоном и пах розочками, в соответствии с нормами EURO-X...
Она помогает контролировать как работу ката, так и работу первой лямбды и системы регулирования в целом.
new
Дата 26.06.2006 - 16:44
Пользователь №: 273
Aleksey
т.е. мое предположение верно? вторая лямбда проверяет справляется кат со своей задачей или нет. Так важный вопрос А если нет, то что в этом случае делает "мозг"?????
Это точно про вторую обратную связь? Может все гораздо проще исходя из первого пункта? Только работа ката и ВСЕ.
new
Дата 26.06.2006 - 16:50
Пользователь №: 273
P.S. надеюсь , что причина моих вопросов понятна и ответы на эти вопросы помогут многим хондоводам.
кста, а по второй лямбде инфы действительно очень не много.
Это сообщение отредактировал new - 26.06.2006 - 16:51
