> Вторая лямбда
Aleksey
Дата 26.06.2006 - 19:24
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
Что происходит в мозгах при превышении сигнала со второй лямбды граничных значений для меня есть тайна покрытая мраком.
По аналогии с первой лямбдой, думаю, сначала мозги пытаются отработать (обогатить или обеднить смесь), если не помогает - переводят движок на работу в аварийном режиме...
Ну а насчёт того, как бороться с экологическими изысками производителей в условиях хронического дефицита зелёных бумажек надеюся ответ даст VAL15 , неделю назад вкрячивший подстроечный резистор и обещавший отписать по результатам.
new
Дата 27.06.2006 - 03:20
Пользователь №: 273
На форуме с: 19.02.2005
Aleksey
Это возможно, когда "мозг" начинает думать что первый ЛЗ не рабочий. Но при этом "мозг" регулирует смесь после ката, что будет полная ерунда.
Самый убитый кат все равно вносит изменения в состав газов.
Сомневаюсь в наличии второй обратной связи. Второй ЛЗ - датчик исправности ката и не более.
Bob
Дата 27.06.2006 - 06:58
Пользователь №: 1584
На форуме с: 9.06.2006
Самый убитый кат не дает мотору раскрутиться больше 2500 об\мин. и это без нагрузки.После удаления онного девайса-6250.Слава богу что Евро2.Обошлось без проблем.
ELK
Дата 27.06.2006 - 08:41
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Где то неделю назад примерно 10ток знакомих мне диагностов с Латвии и Литви устроили тусовку. Посмотрели, что нового по оборудованию, обмили новий гараж приятеля, прокотились на яхте ,попили пиво, попарились в баньке итд. Так вот- хозяин встречи организовал диагностику Хаммера. Дура в нём стоит 6-ти литровая.
Смотрели его 2мя приборами. Течом-2, с программой для ГМ америки и Русским Сканматиком. Оба прибора взяли машину без прроблем. Хоть и Сканматик уступал в ряде параметров Течу, но показал себя как вполне достойний диагностический прибор. Но реч не об этом. На машине присутствовала ошибка о низкой эфективности одного из катализаторов. Диаграмми лямбда сигналов это подтверждали. На рабочей стороне сигнал с зонда,после катализатора, стоял почти постоянним , примерно в приделах 0,6 вольта. Но иногда (особенно, после перегазовки)всётаки уходил в ту или иную сторону,от этого значения. Ну естественно, на другой стороне второй лямбда почти синхронно повторял сигнал с с первого, от чего ошибка и загоралось. Но предпологается, что если на зонде после ката сделать фиксированний сигнал (любим способом) или даже флюктирующий, стараясь его с уменьшенной амплитуде или с запаздыванием привязать к сигналу перврго зонда, ЭБУ всё равно зафиксирует ошибку. Так что проблема довольно серёзная и пока не имеет толкового решения. (ну кроме замени катализатора- конечно)На других форумах проскакивало решение таково плана, что машини, имеющие такую возможность перекодировались под Евро-2. Но не на всех машинах это возможно.
К стати- представляйте рёв кучи диагностов, когда хозяин Хаммера, после выносения приговора катализатору спросил:
" Ребята! А где купить дешёвий катализатор?"
VAL15
Дата 27.06.2006 - 10:10
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
без ката ошибка загаралась через 2 часа с резистором проработала 2 дня . ПОтом опять ошибка - проверил оказалось лямбда вообще сдохла .
привезли новую лямбду на метале выбито made in japan на разьеме ауди фольцваген .
не подойдет говорю нагреватель у хонды 10- 40 ом а у ауди 5-13 ом
померял 5 ом. За оригинал хозяйке зарядили 200$ .
буду наверно вообще без лямбды пробовать - там надо добиться практически постоянного напряжения в пределах 0.3-0.7v
возьму напряжение с нагревателя и урежу его до 0.5
new
Дата 27.06.2006 - 10:55
Пользователь №: 273
Обобщим?
1) Отключение не помогает
2) Иммитатор ЛЗ с флуктацией ?
3) ra700 высказался за делитель вот цитата:
Тогда один товарищ предложил через резистивные делители подать сигнал с первого ДК на второй, при отключенном втором. Но схема не указывалось. . Отличный вариант.
4) Просто резюк не помогает
5) Забить на мигание ЧекИнжине, но кат проверить на проницаемость газов
6) Переделать родную прошивку, чтобы мозг перестал следить за вторым ЛЗ. Дорого
7) Перепрошить на Евро-2 . Реально , если есть прошивка.
new
Дата 27.06.2006 - 10:59
Пользователь №: 273
VAL15
Дык последовательно резюк, не пойдет?
попробуй плиз пункт 3, тоже выход. и масса народу будет благодарна за опыты.
Aleksey
Дата 27.06.2006 - 11:32
С точки зрения системы регулирования - конечно. Но нужно помнить, что у нас уже зажёгся "check", то есть, по мнению производителя, мы можем ехать только в одну сторону - на СТО, причём медленно. При этом система может быть настроена так, чтобы попытаться обеспечить чистый выхлоп при неисправности первой лямбды.
Это я к тому, что отбрасывать вторую обратную связь с ходу не стоит...
Но для нашей задачи это всё равно, мне также кажется, что п.3 самый перспективный wink.gif
new
Дата 27.06.2006 - 17:17
Пользователь №: 273
Вот для начала
Для оценки эффективности нейтрализации в настоящее время используются нелинейные динамические модели нейтрализатора и лямбда - зонда. Метод основан на статистическом анализе отклонений прогнозируемых моментов переключение лямбда - зонда и реальных данных, полученных непосредственно с датчиков. В зависимости от типа лямбда - зонда измеряется задержка отклика второго ДК относительно прогнозируемого и (или) изменение амплитуды его сигнала относительно прогнозируемого (рассчитанного по мат. модели). Для исключения ложных срабатываний, применяется фильтрация случайных отклонений сигналов. Тест проводится 1 раз за каждую поездку. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализации в течение нескольких ездовых циклов может производится коррекция состава смеси, направленная на снижение токсичности. Если в течение определенного времени эффективность нейтрализации становится меньше допустимого порога, то система переходит на резервные алгоритмы управления, обеспечивающие минимальную токсичность выхлопа.
Разумеется, программная реализация нелинейных динамических моделей требуют определенных ресурсов процессора, и могут быть реализованы только на базе современных 16-разрядных микроконтроллеров. В более старых системах применялись простые алгоритмы, например, измерялась средняя задержка отклика второго ДК при переключении первого ДК (в тот момент, когда происходит регулирование, а не центрирование) в состояние богатых смесей, где количество остаточного кислорода меньше, чем в противоположном состоянии. Это позволяет косвенно судить о количестве запасенного кислорода, то есть, чем больше задержка, тем большее количество кислорода запасено в нейтрализаторе. При отсутствии переключения второго ДК система видит, что запасенного кислорода много и считает, что эффективность нейтрализации высокая. Разумеется, в системе управления могут быть приняты меры, позволяющие при отсутствии переключения второго ДК делать дополнительные проверки его исправности, так что “обмануть” систему иногда непросто. В таких упрощенных системах, достаточно отключить сигнальный провод второго ДК и подключить его к “земле”, добившись показания бедных смесей. В ряде случаев достаточно иметь на сигнальном проводе второго ДК опорный потенциал в 450 мВ, при этом ошибок фиксироваться не будет.
В качестве второго лямбда - зонда, как правило, используется ДК с более пологим линейным участком характеристики.
Как оказалось - вторая лямбда имеет право заглушить двигатель, в случае, если выхлоп "грязный".
Тот катализатор, что мне поставили, видимо, не соответствует "япононормам". Из-за этого загорается CE и отрубается вторая лямбда.
Решение - либо перепрограмирование компа, либо внедрение к второй лямбде некоего сопротивления, которое "раздвинет" рамки его восприятия выхлопа.
ну наверно сигнал с 1й +резистор
Только для контроля исправности катализатора.Если начинает повторять первый датчик-сгорел катализатор.Если его уровень падает-забит.
Источник
Если вы по каким то причинам решились на удаление катализатора, а у Вас два лямбда, то вы выбираете либо заменить катализатор, либо, удалив катализатор, установить так называемый контроллер (или эмулятор) второго люмбда, или воспользоваться ниже описаным способом.
Без долгих рассуждений. На втором лямда при отсутствии катализатора напряжение будет колебаться от 0 до 0,9V а нам необходимо некое среднее значение ~0,5 V и если мы в разрез сигнального провода установим диод (по мнению автора минусом к ЭБУ, а плюсом к лямбда), то получим ~ 0,45 V. А это почти то, что нам ннужно!
и другие решения.
Дата 27.06.2006 - 18:00
А если попробовать записать осциллограммы с обоих датчиков кислорода в разных режимах на машине с исправным катализатором, и попробовать выявить характер зависимости сигнала с второго от первого?
Конечно жалко окружающую среду, но свой окружающий карман жальче ! Во как! tongue.gif
ra700
Дата 27.06.2006 - 18:37
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Ребята, после известных драчек на Kia и Hyuindai я могу точно сказать:
1. Сигнал с первого ЛЗ - циклическая с крутым фронтом (отклонение не более 120...170мс), примерно 1Гц.
2. Сигнал второго ЛЗ - почти постоянная 0.6В +-0.1В с нормальным катализатором.
3.При пробитом кате второй копирует сигнал первого.
4.При ненормальной работе ката или всего ЭСУД второй ЛЗ смещается в бОльшую или мЕньшую сторону, но сигнал остается постоянной, с небольшими колебаниями.
Относительно обмана - можно подать через резистивный делитель "+ИП" от любого источника (с питания форсов, МЗ и т.п.).
new
Дата 7.07.2006 - 19:27
Пользователь №: 273
Глава 2. Датчики новейших автомобильных электронных систем
2.5.1. Циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода в выхлопных газах
В современных автомобильных двигателях, снабженных каталитическими нейтрализаторами, важно точно контролировать состав ТВ-смеси и поддерживать коэффициент избытка воздуха близким к единице. Для этого применяются датчики кислорода, устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов и вырабатывающие сигнал, зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. Этот сигнал используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открывания форсунок, чем обеспечивается поддержание стехиометрического состава ТВ-смеси.
В таких случаях используются циркониевые и титановые датчики кислорода, которые реагируют на изменение содержания свободного кислорода в выхлопных газах скачкообразным изменением выходного сигнала в диапазоне значений 0,99... 1,01 для коэффициента X.
Бортовые диагностические автомобильные системы второго поколения OBD-II должны осуществлять постоянный мониторинг узлов, выход из строя которых приведет к увеличению выбросов токсичных веществ [4]. Прямое измерение концентрации СО, СН и NOX в выхлопных газах на серийных автомобилях экономически нецелесообразно. Вместо этого применяется система нейтрализации с двумя датчиками кислорода. Второй датчик кислорода устанавливается на выходе нейтрализатора и контролирует его исправность (рис. 2.16).
Система управления подачей топлива в двигатель является релейным стабили¬затором стехиометрического состава ТВ-смеси, который (состав) колеблется около стехиометрического значения с частотой 4...10 Гц. Колебания отслеживаются первым, входным по отношению к каталитическому нейтрализатору, датчиком кислорода. Сигнал с первого датчика изменяется между значениями 0,1...0,9 В с часто¬той 4...10 Гц (в соответствии с изменениями концентрации кислорода в выхлопных газах). В исправном нейтрализаторе избыточный кислород участвует в химических реакциях, его концентрация в выхлопных газах уменьшается и в выходном сигнале второго датчика кислорода на выходе нейтрализатора практически нет колебаний (поз. 2 на рис. 2.17). Чем более засорен или отравлен-нейтрализатор, тем более похожи сигналы входного и выходного датчиков (поз. 1 и 3 на рис. 2.17).
Подробно о циркониевых и титановых датчиках кислорода см. в [3] и [4].
Каталитический нейтрализатор
Аналоговый датчик кислорода для двигателей с обедненными рабочими смесями является модернизацией обычного циркониевого датчика. Помимо обнаружения точки стехиометрического состава ТВ-смеси он способен выдавать рабочий сигнал, пропорциональный изменению соотношения воздух/топливо в ТВ-смеси от очень обогащенного (10:1)
2.5. Датчики состава выхлопных газов
2.5.2. Датчики кислорода для двигателей, работающих на обедненных смесях
Ужесточение требований к уменьшению количества токсичных веществ, вы¬брасываемых в атмосферу с выхлопными газами автомобиля, в частности воз¬можное нормирование в ближайшее время содержания СО2, а также повышение требований к топливной экономичности делают необходимым применение двигателей, более эффективно использующих топливо. Потенциально таким требованиям отвечают двигатели, работающие на обедненных смесях. Использование рабочих смесей с соотношением воздух/топливо 16:1...25:1, когда имеет место активное выгорание избыточного кислорода, может дать экономию топлива по меньшей мере на 10% и значительное уменьшение содержания NOX и СО в выхлопных газах.
В двигателе, работающем на обедненной ТВ-смеси, требуется более точное регулирование ее состава и более мощная искра зажигания. Уже имеются такие автомобильные двигатели, выпускаемые серийно (например, на японских автомобилях Honda VTEC-E и Toyota Carina-E). Эти двигатели используют рабочие смеси с соотношениями воздух/топливо порядка 22:1, отвечают требованиям по экологии в Европе и США и обеспечивают экономию топлива до 25%. Необходимым элементом системы автоматического управления таким двигателем является аналоговый датчик кислорода с выходным сигналом, меняющимся не скачкообразно, а плавно в пропорции с содержанием кислорода в выхлопных газах (рис. 2.18).
Аналоговый датчик кислорода для двигателей с обедненными рабочими смесями является модернизацией обычного циркониевого датчика. Помимо обнаружения точки стехиометрического состава ТВ-смеси он способен выдавать рабочий сигнал, пропорциональный из¬менению соотношения воздух/топливо в ТВ-смеси от очень обогащенного (10:1)
до очень обедненного (35:1).
Конструкция одного из типов таких датчиков кислорода показана на рис. 2.19. Датчик выполнен из циркониевой керамики с платиновыми электродами. Он состоит из двух ячеек для перемещения ионов кислорода: ячейки /р, куда закачиваются ионы кислорода, и ячейки (/для обнаружения ионов кислорода. Через ячейку V% проходит небольшой стабилизированный ток /ср, переносящий ионы кислорода вправо и тем самым поддерживающий камеру О2 заполненной кислородом. Содержание кислорода в этой камере является эталонным количеством для датчика. Выхлопные газы поступают в измерительную камеру, и на электродах ячейки Уъ образуется падение напряжения, пропорциональное концентрации кислорода в выхлопе. Электронная схема формирует ток Ур через электроды ячейки, вызывая генерацию и перемещение ионов кислорода из атмосферного воздуха, поддерживая напряжение Vs на одном и том же уровне 0,45 В. Таким образом ток /р становится мерилом соотношения воздух/топливо для рабочей смеси и формирует выходной аналоговый сигнал датчика в виде напряжения Unm.
2.5.3. Влияние различных факторов на характеристики датчиков кислорода
При появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе происходит изменение статических характеристик датчика кислорода (отравление) и преждевременный выход его из строя. Чаще всего это свинец (РЬ) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметикой
Кроме того, на динамические характеристики системы управления двигателем влияет конструкция датчика кислорода, его расположение, техническое состоя¬ние. Без защитного колпачка датчик на основе ZrO2 способен переключаться за время менее 10 мс при температуре керамики 900 °С. Большинство систем управления двигателем не нуждаются в таком быстродействии, и оно ограничивается.
Датчик кислорода размещается на расстоянии 0,2...2 м (обычно 1 м) от выпуск¬ных клапанов, чтобы газы из всех цилиндров равномерно перемешивались, а транспортное запаздывание не было слишком большим. Запаздывание составляет от 500 мс на холостом ходу до 20 мс под нагрузкой.
Источник:
Новейщие автомобильные электронные системы
книга есть в сети в лектронном виде. (гугль-яндекс smile.gif)
Это сообщение отредактировал new - 7.07.2006 - 19:33
Bob
Дата 7.07.2006 - 21:33
Ни одна попытка "обмануть" вторую "Блямбу"(слова клиента) не увенчались успехом.
Дата 8.07.2006 - 03:41
книга есть в сети в лектронном виде. (гугль-яндекс )
Она есть и на этом форуме: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1519 wink.gif
new
Дата 8.07.2006 - 04:58
Пользователь №: 273
The OBD II system is designed to monitor the emissions performance of the engine. This includes keeping an eye on anything that might cause emissions to increase. The OBD II system compares the oxygen level readings of the O2 sensors before and after the converter to see if the converter is reducing the pollutants in the exhaust. If it sees little or no change in oxygen level readings, it means the converter is not working properly. This will cause the Malfunction Indicator Lamp (MIL) to come on.
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
Я прихожу к выводу
1) Вторая ламбада только для диагностики ката
При этом нужно учитывать, что
а) сами производители могут пойти дальше, чем того требует ОБД-2 . Могут завязать сигнал от второй лямбды не только на индикацию состояния ката, но и на управление топливной смесью.
б)Использование широкополосной лямбды в качестве второй требует сосем иного подхода в обмане "мозга"
Q. How does a downstream O2 sensor monitor converter efficiency?
A. A downstream oxygen sensor in or behind the catalytic converter works exactly the same as an upstream O2 sensor in the exhaust manifold. The sensor produces a voltage that changes when the amount of unburned oxygen in the exhaust changes. If the O2 sensor is a traditional zirconia type sensor, the voltage output drops to about 0.2 volts when the fuel mixture is lean (more oxygen in the exhaust). When the fuel mixture is rich (less oxygen in the exhaust), the sensor's output jumps up to a high of about 0.9 volts. The high or low voltage signal tells the PCM the fuel mixture is rich or lean.
On some newer vehicles, a new type of Wide Ratio Air Fuel (WRAF) Sensor is used. Instead of producing a high or low voltage signal, the signal changes in direct proportion to the amount of oxygen in the exhaust. This provides a more precise measurement for better fuel control. These sensors are also called wideband oxygen sensors because they can read very lean air/fuel mixtures.
The OBD II system monitors converter efficiency by comparing the upstream and downstream oxygen sensor signals. If the converter is doing its job and is reducing the pollutants in the exhaust, the downstream oxygen sensor should show little activity (few lean-to-rich transitions, which are also called "crosscounts"). The sensor's voltage reading should also be fairly steady (not changing up or down), and average 0.45 volts or higher.
If the signal from the downstream oxygen sensor starts to mirror that from the upstream oxygen sensor(s), it means converter efficiency has dropped off and the converter isn't cleaning up the pollutants in the exhaust. The threshold for setting a diagnostic trouble code (DTC) and turning on the Malfunction Indicator Lamp (MIL) is when emissions are estimated to exceed federal limits by 1.5 times. See Troubleshooting a P0420 Catalyst Code for more info about converter problems.
If converter efficiency had declined to the point where the vehicle may be exceeding the pollution limit, the PCM will turn on the Malfunction Indicator Lamp (MIL) and set a diagnostic trouble code. At that point, additional diagnosis may be needed to confirm the failing converter. If the upstream and downstream O2 sensors are functioning properly and show a drop off in converter efficiency, the converter must be replaced to restore emissions compliance. The vehicle will not pass an OBD II emissions test if there are any converter codes in the PCM.
