правила![]() ![]() |
| Борода |
Дата 11.06.2006 - 21:37
| Gregor |
Дата 12.06.2006 - 07:29
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
было такое один раз на другой панели .но думаю принцип там одинаковый есть сзади под крышкой ключ 5 вольт (три ноги -черный квадратик 10 на 10мм)посмотри -там при включении на одной ноге 12в а на другой 5в должно быть если по другому -меняй его он 10руб стоит |
| Борода |
Дата 12.06.2006 - 10:38
да, преобразователь напряжения присутствует ,на 5ти ногах ,на выходе 4,8 вольта (измерял непосредственно на указателе)
| Борода |
Дата 15.06.2006 - 23:47
Дата 16.06.2006 - 02:59
Это может быть трещина/обрыв печатного проводника на плате от разъёма к показометру, плохой контакт между штырьком разъёма и дорожкой. Короче, пристрастно проверять массовые и питающие пути показометров на плате. Зы. Например, на Ауди-80, "фирменный" глюк приборки - обрыв печатного проводника около лампы подсветки посредине щитка. |
| Алексей Борисович |
Дата 16.06.2006 - 06:57
Дата 16.06.2006 - 07:44
| Алексей Борисович |
Дата 16.06.2006 - 17:30
| Борода |
Дата 16.06.2006 - 21:39
