| sdl2000 |
Дата 8.11.2004 - 16:39
По словам владельца помыл машину, после этого завелась с трудом. Приехал домой (30 км проехал), ездил по городу еще, несколько раз глушил/заводил. Все было ОК. Поставил в гараж. Через несколько дней попытался завести - не заводится. При включении зажигания не слышно бензонасоса. На реле бензонасоса не приходит управляющий сигнал с ЭБУ. Вопрос. 1. Должен ли включаться на этом Опеле бензонасос при включении зажигания? Или он включается только при прокрутке двигателя стартером? 2. Как работает на этой моделе иммобилайзер? Может это он блокирует бензонасос? Как это можно проверить? Можно-ли попробовать перепрошить ключ? 3. Работает ли с данной моделью Uniscan? В списке модель есть, но кто-нибудь пробовал реально его подцеплять? Не охота к клиенту тащить стационарный комп... 4. И вообще, в какую сторону копать? :-) |
Дата 9.11.2004 - 08:34
Дата 9.11.2004 - 12:25
| sdl2000 |
Дата 9.11.2004 - 16:20
Если не должен - тогда можно копать. Так как он не работает и при прокуртке (давления в рампе не было вообще) - значит с большой долей вероятности можно грешить на ДПКВ. От него идут сигналы прокрутки. Вероятность вылета полностью модуля зажигания мала. Двигатель ведь не мылся. Он весь сухой. А вот снизу вода могла попасть куда нить. Где кстати у Астры ДПКВ стоит? |
| sdl2000 |
Дата 10.11.2004 - 22:17
Дата 12.11.2004 - 01:30
| sdl2000 |
Дата 12.11.2004 - 09:47
Насос начинает работать только при прокрутке двигателя! Всем спасибо за помощь и сочувствие :-) |
| Andrey_UFA |
Дата 12.11.2004 - 18:33
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Куда пропал? На мое пиьмо так и не ответил... Победил свою? Извиняюсь за |
