| Страницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Isis |
Дата 24.06.2008 - 23:47
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Slon |
Дата 25.06.2008 - 23:34
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Машину давно отдал ни с чем. Знаю что какие то форсы менялись раньше, видимо разница в этом. А проблема была по видимому в другом. Кожуха ГРМ не поднимал, ведь меток нет. Потом рассказали, что ролик заклинило, видимо перескочило и что нить еще. А по графикам - показал только этот участок, в наличии разности верблюдов, остальное вроде бы схоже, разрешение осцлок одинаковое. |
| АВС |
Дата 26.06.2008 - 20:06
Так на одних и тех же двигателях (имею в виду ВАЗ) в одних случаях изолятор равномерного цвета, в других - с одного боку темнее. Может быть где светлее - там температура выше и очищается? Если выше - то почему? |
| Isis |
Дата 26.06.2008 - 22:11
на разных режимах,тоесть при ускорении льет потом беднит и.т.д,если настройки бедные на всех режимах белые если оптимальные желтовастые и.т.д тоесть если цвет неоднородный сильно-то есть проблемы(хотя и неоднозначные)например стиль езды влияет,холодный мотор насилуют,термостат большой круг недержит(долго греется)и.т.д,к последнему я больше склоняю из большой резности температур в целиндре |
| Сансеич |
Дата 26.06.2008 - 22:46
На практике, равномерного по всему объему сгорания добиться невозможно в принципе. Слишком много факторов влияния. Поэтому, ИМХО, и однозначного ответа быть не может. |
| АВС |
Дата 28.06.2008 - 05:24
Я не про эти случаи, а когда изолятор не по высоте разный (ближе к электроду - белый, а чуть ниже к основанию - тёмный) - а когда по окружности разный (на участке 150 градусов - светлый, а остальные 30 град. - темнее. |
| Василич |
Дата 28.06.2008 - 10:50
| АВС |
Дата 28.06.2008 - 21:02
(балансом форсунок ещё не получалось выявить плохо работающую форсунку, наверное пока не попадались сильно забитые, а в этом примере думаю, что получилось бы, т.к. цилиндр явно не работал). А незначительные отклонения производительности наверное балансом и не определишь. |
| klin |
Дата 8.07.2008 - 18:18
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 18 Пользователь №: 2081 На форуме с: 5.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Авто ниссан блюберд 1998 двигатель SR20. Последнее время увеличился расход и машина хуже тянет. Сегодня в сервисе промыли форсунки в ультразвуковой ванне. После установки форсунок завели двигатель (меня рядом не было, по словам мастера), из трубы пошел белый дым, мастер испугался и заглушил двигатель, опять снял форсунки. Одна свеча была чернее других, мастер сказал, что форсунка № 3 переливает. Сказал нужно менять. Найти форсунку в городе я не смог, мастер сказал, что возможно залипла игла (я в этом ничего не понимаю), и снова всё поставил в двигатель. Стал крутить двигатель, но он не схватывал. Мастер сказал, что попал воздух, сейчас прокачает, потом двигатель действительно завелся, но троил и заглох, еще пара попыток и двигатель больше не заводился. Мастер грешил на аккумулятор, потом на стартер, когда снял поддон двигателя, говорит масло сильно разбавлено бензином из-за форсунки, а двигатель заклинило. Говорит, что эта форсунка подливала, масло смывалось со стенок и в результате двигатель заклинил. Вопрос: 1. виноват мастер (потому что заведомо поставил неисправную форсунку, должен был предвидеть) 2. всё из-за износа двигателя, а сломалось в сервисе - случайность. 3. какие симптомы и сколько нужно времени, чтобы цилиндр заклинил от отсутствия смазки (смыло бензином) Месяц, 10 часов, 1 час, 10 минут или меньше. |
Дата 9.07.2008 - 07:04
Может 1989г? Какие буквы в коде двигателя после цифр? Да и вообще - Автодата не знает на Блюбёрде ни какого двигателя с началом кода SR20
Что ещё при этом было - троение, затруднённый запуск, индикатор давления масла на прогретом двигателе на ХХ загорался? Или только увеличенные расход и потеря мощности?
И этот мастер ни как не мог проверить форсу на герметичность? Т.е. у него ни то что стенда для проливки форсов нету, но и компрессора, и на авто на снятой рампе проверить не возможно, и даже ртом в форсунку дунуть не? И ни каким другим подручным способом придумать проверить не судьба была?
Должен был хотя бы точно убедиться в неисправности форсы (а не "возможно"), и дальнейшие действия по её установке согласовать с Вами, уведомив о последствиях.
Не исключаю такого. Тем паче, если авто таки 89-го года, а не 98-го (в котором они уже не выпускались 7 лет).
Боюсь, что при работе двигателя на месте без нагрузки, такое просто невозможно, тем более если учесть, что из за перелива в этом цилиндре поджига не происходит, т.е. поршень "болтается просто так" (нет нагрузки рабочего хода, нет теплового расширения поршня от сгорания топлива), а сам попадающий бензин - какая-никакая, но смазка и охлаждение.
А если поджиг в этом цилиндре всё же происходил, то значит не весь бензин лился через кольца в низ, а поршень смазывался таки бензо-масляной смесью снизу, что так же не способствовало бы заклиниванию поршня при работе двига без нагрузки. Например, двухтактные двигатели работают, смазываясь малым количеством масла, добавляемого в топливо (1/20 - 1/40 часть), и это не приводит к паталогии, хотя тепловые условия работы у воздушного двухтактника более жёсткие. А в данном случае, даже учитывая смывание масла бензином, снизу на поршень всё равно должно попадать масло (хоть и разбавленное бензином) в бОльшем количестве, чем у двухтактника. Если же Вы уже давно ездили на бензо-масляной смеси, то в первую очередь должны были пострадать шатунные вкладыши, распредвал, коренные вкладыши, поршневая (написано в порядке убывания вероятности повреждения), а в двигателе должны были быть слышны непотребные стуки. А заклинить именно поршень, может практически если только цилиндр работает (смесь поджигается), но не происходит смазки и охлаждения поршня "снизу" маслом, разбрызгивающимся из под вкладышей шатунной шейки данного цилиндра (если нету специальной масляной форсунки под поршнем), а это возможно только при закупорке смазочного канала этой шейки коленвала (оторвавшимся куском нагара из масляного канала вала, или заволакивание при расплавлении вкладыша), да ещё и под нагрузкой. При иных условиях, заклинивание поршня - практически анрил. Решение о промывке форсов было Ваше, с которым и обратились к данному ремонтнику, или это рекомендовал сам ремонтник по результатам диагностики? ИМХО, скорее всего, Вы обратились за помощью уже слишком поздно (двигателю уже были нанесены повреждения от езды с бензином в масле), а мастер оказался не слишком опытным, чтобы определить это сразу. Но, возможно и ошибаюсь - необходимо больше данных о всей истории и предистории. Зы. Вообще то, в данной ветке обсуждается несколько другое, и Вам следовало создать отдельный топик. |
| klin |
Дата 9.07.2008 - 09:43
| Slon |
Дата 24.07.2008 - 13:07
Приехал УАЗ-буханка, на 402 дв. стоит инжектор, Микас 7.2. Колбасит. Нашел 2 ВВ колпачка 2 и 3 цилиндры - пробой. Заменили, осцилка стала более менее приличной. Но работа такая же. Посмотрел на форсунках. Длительности и амплитуды сравнительно одинаковые, но вот на 2 и 3 после горбика затухание небольшой ампл. (2-3 колебания) ? есть ли в этом соль |
| Slon |
Дата 26.07.2008 - 01:15
Послушал - включил насос, поочередно прослушал работу форсунок. 2 и 3 слышен только щелчок поднятия клапана, звук работы регулятора не изменялся, шипение не прослушивалось. Поднял рампу - а там, как будто насыпали "песка". Причем во 2 и 3 фильтрики полненькие гадости, а 1 и 4 практически не забиты. Во. Сменили 4-ре и отправили. |
| АВС |
Дата 26.07.2008 - 17:42
Что то я недопонял: - о каких колебаниях речь? Вроде на осциллограмме сигнала форсунки никаких колебаний не наблюдал. И что за звук работы регулятора? Это стетоскопом слушать? Я как то ни разу не слушал. |
Дата 26.07.2008 - 19:38
Недавно ставил сименсы с 4 дырками, привезли из Тольятти. Я такие впервые видел, формой как старые (пузатые), но с 4-мя дырками как у боша. Цвета серого, для ВАЗов, оригинальная упаковка на комплект из 4-х шт.. Как они по качеству? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 |
