| Страницы: (10) « Первая ... 7 8 [9] 10 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 26.07.2008 - 19:40
Видимо, типо затухающих колебаний после горения искры на осцилограммке зажигания.
Значит, из за забитости/заткнутости фильтров кАкой, иглы 2-3 форсов, не "подпёртые"/демпфированные при закрытии давлением топлива, совершали "отскоки" от сёдел, чем и наводили в обмотке колебания.
Эдакое шипение-посвистывание перепускаемого в обратку топлива. Когда открывается форса, это влияет на перепуск топлива регулятором, и соответственно, изменяется его "пение".
| Slon |
Дата 28.07.2008 - 23:01
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
К слову: буханка МВД, специально расковырял топл. фильтр, (антиреклама SCT), смят. Вот только непонятно почему пострадали 2 и3. Может поток проскакивал 1, а до 4 не доносило. В любом случае повезло со звуком. Иначе не знаю.... |
| Сансеич |
Дата 29.07.2008 - 20:12
Красиво обосновано! Дима. А если посмотреть осцилку с форсунки без подачи топлива (подцепить к разъему снаружи), то эффект еще более должен быть выражен. Сам, к сожалению, "в ауте" и проверить не могу, а интересно было бы. Ведь это же - "метода"! (Или это - только для меня открытие?) |
| laurch |
Дата 11.10.2010 - 14:56
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
я ему сказал что принцип работы как и в бензиновой, кратким минусовым сигналом открывается т.е. накачивай давление на стенде подключай на один контакт + ; и коснись минусом до второго. должна сработать. он мне не поверил. чесно говоря ни я ни он не разу их не проверял. боится говорит что дорогие больно эксперементы ставить. может кто сталкивался, отпишите как правильно проверить. зарание благодарен. |
| karel |
Дата 11.10.2010 - 15:34
Дата 11.10.2010 - 15:35
| ra700 |
Дата 11.10.2010 - 17:03
| Vaskol83 |
Дата 11.10.2010 - 17:11
на каждую форсунку одевается стеклянная колба вместо трубки обратки, заводится и работает на холостых в течении 1 минуты, потом значения сравниваются с данными в мануале. обычные форсунки проверяются проще, путем обычной подачи давления открытия и смотрится на распыл |
| laurch |
Дата 11.10.2010 - 18:12
| Vaskol83 |
Дата 11.10.2010 - 19:21
какое давление давали? |
| юра68 |
Дата 12.10.2010 - 19:56
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 1705 На форуме с: 8.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 13.10.2010 - 00:09
| юра68 |
Дата 3.11.2010 - 15:06
| Андрей |
Дата 18.03.2012 - 20:59
Недавно была убитая ВАЗ-2111 (Торгаши мама с сыном, эксплуатация жесткая), сделал стартер, завел, троит жуть. Решил послушать (в интерес, для расширения шумовой базы): форсунки 1-4 яркие звонкие металлические щелчки, 2-чуть глуше, 3-совсем глухой стук. В течении 2-5 минут проходил/слушал несколько раз и заметил что после прогрева звуки 2-3 форсунок тоже стали как и 1-4 звонкие и троить движок перестал (двигатель 8 клапанный). Если это форсунки, то слышно очень хорошо. Что скажете? |
| Пожарник |
Дата 19.03.2012 - 07:51
Щелчков от неё тоже не исходило.Слушал палочкой от детской кроватки.Мытьё вырулило. |
Страницы: (10) « Первая ... 7 8 [9] 10 |
